主题:【讨论】大家的标曲当天用当天做吗?
浏览0 回复22 电梯直达
jackie1840
标曲是用到是用昨天的或者以前的,还是当天用当天做?标曲一般用多长时间呢?有没有权威的要求时限呢?
依风1986
一般当天做的,如果不做,就要选择质控QC监控下工作曲线,CNAS CL10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域中的应用》对工作曲线这块有规定:
应定期使用中间点的校准标样检查校准曲线,建立定期检查结果可否接受的判定标准,且该判定标准应与测量不确定度相当。
jackie1840
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那定期是什么时间段呢?没有详细规定。 也就是说,当天做个标曲,就可以用一天了,是吗?不管进多少样品。 一个标曲,我每天都拿个质控样去校准以下,可不可以用一个星期咧!
999youran
我们是当天做的,走20个样以后再走一遍QC,QC有变化时重新在走标线。
tangtang
依风1986
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
这个定期肯定是每次测试需要用到工作曲线的时候就要使用中间点标液去核查了,以确认其有有效性。核查频率为5%。具体根据实验室自身经验确定。按照您的理解,我觉得质控样OK的话是可以的,不过这个控制样您说的是什么?一般我们是监控QC,监控仪器状态等标准溶液。不过这个标准溶液也要验证其有效期,也是要做到标准物质期间核查的
symmacros
如果是内标曲线法,感觉标线用的时间可以长一点。
dahua1981
dahua1981
如果天天用这条曲线可以考虑偷工减料的,需要单标校核一下
WUYUWUQIU
雾非雾
以前看书上说,标准曲线做成后,每次进中间浓度的点,如果用标曲计算出的浓度与实际差小于15%就可以继续用,否则要重做标准曲线。
