醛酮类化合物是城市大气中主要的污染物之一,具有慢性毒性,对人体产生重大危害。因此检测醛酮类化合物在大气、室内,车内以及其他场所的含量是十分重要的。
迪马科技针对醛酮类化合物检测做了一个专题,涵盖了DNPH采样管、
液相色谱柱、标准品等色谱消耗品,欢迎大家积极选购。
一、原理 一般情况下,挥发性有机物(VOCs)可以用GC-MS分析检测,但醛酮类化合物比较“另类”,更适合
液相色谱检测。同时由于这些物质很容易挥发,可能造成结果的稳定性不好。
因此,需要提前对这些化合物进行衍生化处理,反应生成稳定的有颜色的腙类化合物,这样就可以让这些化合物安安静静地被
液相色谱分离检测出来。
醛酮衍生化学反应原理图
二、醛酮类样品采样管 迪马科技根据HJ/T 400-2007、HJ 683-2014、HJ 759-2015、EPA Method TO-11A等标准方法,推出ProElut DNPH-Silica气体样品采集管,用于大气中醛酮类化合物检测。
特点:· 具有回收率高,方法重现性优异,产品稳定性好等特点。
· 本产品生产过程中,采用特殊的生产工艺,保证产品背景值低于行业标准,并且乙醛含量低于同行其他品牌产品。
编号 | 产品描述 | 货号 |
1 | ProElut DNPH-Silica 400mg 20/pk | 65913 |
2 | ProElut DNPH-Silica 400mg DAUL 20/pk | 65922 |
3 | ProElut DNPH-Silica 1000mg 20/pk | 65930 |
4 | ProElut KI (臭氧去除柱) 20/pk | 65931 |
三、液相色谱柱【1】13种醛酮类化合物1.1 HJ 683-2014标准实验方法色谱柱: Diamonsil C18 (2) 250x4.6mm, 5μm (Cat#:99603)
流动相: 乙腈/水 梯度
流 速: 1.0mL/min
柱 温: 30℃
检测器: 360nm
进样量: 20μL
1.2 迪马实验方法色谱柱: Platisil ODS 150x4.6mm, 5μm (Cat#:99501)
流动相: A: 60%乙腈水 B: 水:乙腈:四氢呋喃=45:35:20 梯度
流 速: 1.0mL/min
柱 温: 30℃
检测器: 360nm
进样量: 20μL
【2】15种醛酮类化合物色谱柱: Diamonsil C18 (2) 250x4.6mm, 5μm (Cat#:99603)
流动相: 甲醇/水 梯度
流 速: 1.0mL/min
柱 温: 35℃
检测器: 360nm
进样量: 20μL
四、醛酮-DNPH标准品【1】单标编号 | 产品描述 | CAS | 货号 |
1 | 甲醛-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 1081-15-8 | 47124 |
2 | 乙醛-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 1019-57-4 | 47125 |
3 | 丙烯醛-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 888-54-0 | 47126 |
4 | 丙酮-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 1567-89-1 | 47127 |
5 | 丁酮-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 958-60-1 | 47128 |
6 | 异戊醛-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 2556-01-1 | 47129 |
7 | 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 152477-96-8 | 47130 |
【2】混标2.1 15种醛酮-DNPH混标适用于EPA 8315方法,100μg/mL 溶于乙腈中,1mL/安瓿,Cat. No.: 47028
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
2 | 丙酮-DNPH | Acetone-DNPH | 1567-89-1 |
3 | 丙烯醛-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
4 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
5 | 正丁醛-DNPH | Butanal-DNPH | 1527-98-6 |
6 | 丁烯醛-DNPH(巴豆醛-DNPH) | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
7 | 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH | 2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH | 152477-96-8 |
8 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
9 | 己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
10 | 异戊醛-DNPH | Isovaleraldehyde-DNPH | 2256-01-1 |
11 | 戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
12 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
13 | 间甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
14 | 邻甲基苯甲醛-DNPH | o-Tolualdehyde-DNPH | 1773-44-0 |
15 | 对甲基苯甲醛-DNPH | p-Tolualdehyde-DNPH | 2571-00-8 |
2.2 13种醛酮-DNPH混标适用于HJ 683-2014 空气 醛、酮类化合物的测定 高效
液相色谱法、HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样
气相色谱-质谱法,100μg/mL 溶于乙腈中,1mL/安瓿,Cat. No.: 47029
1 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
2 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
3 | 丙酮-DNPH | Acetone-DNPH | 1567-89-1 |
4 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
5 | 丁烯醛-DNPH(巴豆醛-DNPH) | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
6 | 丁酮-DNPH | Butanone-DNPH | 958-60-1 |
7 | 正丁醛-DNPH | Butanal-DNPH | 1527-98-6 |
8 | 甲基丙烯醛-DNPH | Methacrolein-DNPH | 5077-73-6 |
9 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
10 | 戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
11 | 间甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
12 | 己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
13 | 丙烯醛-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
2.3 16种醛酮-DNPH混标适用于HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法,100μg/mL 溶于乙腈中,1mL/安瓿,Cat. No.: 47030
11 | 邻甲基苯甲醛-DNPH | o-Tolualdehyde-DNPH | 1773-44-0 |
12 | 间甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
13 | 对甲基苯甲醛-DNPH | p-Tolualdehyde-DNPH | 2571-00-8 |
14 | 环己酮-DNPH | Cyclohexanone-DNPH | 1589-62-4 |
15 | 己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
16 | 丙烯醛-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
