主题:【讨论】键合相浓度是指什么?
浏览0 回复13 电梯直达
快乐
键合相浓度是指什么?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S4积分, 2经验,加分理由:欢迎提出讨论话题!
xue2009
雪妖
键合相,应该是指键合在硅胶表面的部分,比如C18,C8等等
是这个的话,可以用载碳量来衡量
幽灵龙猫
评介一根色谱柱的基本指标是:塔板数、峰不对称因子、柱压、适用范围和键合相浓度以及峰容量。
键合相浓度是其中一个指标
ruby70303
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
是这个的话,可以用载碳量来衡量
键合相浓度越大,柱效越高吧?
快乐
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
键合相浓度是其中一个指标
键合相浓度是指什么,能反映哪个问题?
yankunsu
东风恶
原文由 yankunsu(yankunsu) 发表:
应该是载碳量
键合相一般和载碳量有很大关系的。
xiaoxu
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
应该是载碳量
键合相一般和载碳量有很大关系的。
载碳量对于C8和C18是不是区别对待啊
东风恶
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
应该是载碳量
键合相一般和载碳量有很大关系的。
载碳量对于C8和C18是不是区别对待啊
这个要看厂家的参数了,一般是不对外公布的。
samanthalas
键合相浓度, 更精确一点说应该是键合密度吧?
比如对于C18柱来说, 本来在键合之前,硅胶表面全都是硅羥基,那么键合时,要用C18取代那些硅羥基, 硅羥基被取代的越多,键合密度就越大.
我觉得载碳量可以作为衡量键合相浓度的指标.
