原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
FID填充柱不需要尾吹,因为填充柱本身的载气流量足够大。毛细管—FID需要尾吹,可以改善峰型,增加灵敏度,增加线性范围等。
尾吹是指,进完样品后的尾吹吗?
尾吹是在检测器进入端引入气体的,检测器一旦打开工作就一直是通尾吹气的。
尾吹气的流量,设置多少合适?
各种检测器的要求不同,例如FID大约25-35左右。
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
尾吹是指,进完样品后的尾吹吗?
尾吹气的流量,设置多少合适?
一般是柱流量的20-30倍???
