原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:气质的优势就在定性,检出限比气相某些检测器低,样品分析速度跟气相没区别,稳定性没有气相好,不进标样偏差可能会比较大,热脱附可以联用,直接进空气样没有试过应该也可以单检出限会比较高。普通气质不用液氮,载气用氦气比较好,一般2、3个月一瓶40L钢瓶氦气1K多块1瓶。运行成本要考虑电费,气质一般都是连续开机,几KW比较费电,耗材还好,比气相多的就是质谱灯丝,要1K多块1个,使用时间5、6百小时,但也可能更短,这里指的是运行时间,不是一直都运行的,看方法,还有机械泵用的泵油,600块一瓶换的不勤半年是够的。tenax管大概600块一个,可以重复使用几十次,有一次性的,50块左右。
各位老大,我新手啊,没用过气质,想问问气质联用用来检测室内空气中的tvoc比起用气相来有什么优势吗?比如做一个样品的速度是否能更快?定性是否能更准确?如果不进标样的话定量的误差能到什么程度?样品是否也是需要用tenax管先富集然后用热解吸?能否直接空气进样?比如现场用进样针抽1ml然后直接扎进去?
另外,气质的运行成本大概是怎么个情况呢?有什么日常的耗材吗?载气是否一定要用氦气,氮气行吗?我看说气质要用液氮,那个用来干什么?消耗量大吗?一天8小时,一周7天的话大约要消耗多少?在机器不坏的前提下最贵的耗材是什么?
小弟问题有点多啊,各位老大辛苦帮着给看看。多谢了!
原文由 forth(forth) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:气质的优势就在定性,检出限比气相某些检测器低,样品分析速度跟气相没区别,稳定性没有气相好,不进标样偏差可能会比较大,热脱附可以联用,直接进空气样没有试过应该也可以单检出限会比较高。普通气质不用液氮,载气用氦气比较好,一般2、3个月一瓶40L钢瓶氦气1K多块1瓶。运行成本要考虑电费,气质一般都是连续开机,几KW比较费电,耗材还好,比气相多的就是质谱灯丝,要1K多块1个,使用时间5、6百小时,但也可能更短,这里指的是运行时间,不是一直都运行的,看方法,还有机械泵用的泵油,600块一瓶换的不勤半年是够的。tenax管大概600块一个,可以重复使用几十次,有一次性的,50块左右。
我想用来检测空气中的污染物。比如做tvoc,不光做出tvoc的总值,还要把里面具体都包含了什么组分都检测出来。检测tvoc国标是用气相的fid检测,先用tenxa管采样,然后热解吸。但是是不是用气质的效果会更好?因为气质在定性方面的优势,可以做到一次进样就把所有的有机化合物都检测出来。但是热解吸仪是不是没法自动进样?我知道的自动进样器都是盘式的用顶空瓶的。再有,我还想问下,是不是气质开机后最好就不关机?还是说每天上班开,下班关?或者是一周关一次什么的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
检测空气中的VOC,要加装热脱附装置。。不需要顶空瓶的。
气质定性VOCs确实有优势。
气质一般不关机。长假或大维护的时候才关机。
那这个一天24小时开着是吗?噪音如何?我刚才看了下热脱附,那个好像也有自动进样的,一般是什么价位呢?有没有人计算过,休息几天以上关机才合算?
那要是这样的话是不是在样品中加一个内标就可以定量了呢?另外,加了一次内标之后以后每次还需要加内标吗?能否不加内标而依据之前加内标的情况来进行定量?原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
感谢您的回复!
那个归一化是什么意思呢?出来的结果能算是定量吗?那个复杂吗?原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
简单点说就是GC-MS就是一台配备了质量检测器的气相色谱,优势在于定性更加准确。其他基本可以按照气相来处理。只要不进标液定量,除非是做归一化,否则这都算不上是定量。
严格说归一化也不是定量方法,是分析分析物在所有分析完总量中所占比例的方法,一般气相用的比较多。
雷雨天气,担心突然断电伤害仪器,我是3天以上假期(包括3天)都关机,
平时周末两天休息就不关机了。噪音没认真测过,机械泵比较吵,可能在60-70分贝之间。。
我没用过热脱附,现在的热脱附号称能100个自动进样了。
热脱附其实就相当一个进样器而已。带热脱附的多功能进样器价格在20w左右。
你可以看看论坛里面搜索到的热脱附:
http://www.instrument.com.cn/search1/search_product?keywords=热脱附
感谢您的回复!
内标更多是修正结果的,要准确定量还是需要外标。
感谢您的回复!
