主题:【已应助】气质联用实际样品的定性
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_13350c26
气质联用测定水体和土壤中的有机氯有机磷三嗪类除草剂菊酯类农药,sim模式下进样。定性的依据有明确的标准规定吗,可否告知标准号
推荐答案:歌名回复于2021/11/11
保留时间、例子碎片信息,丰度比这都是是定性的关关键信息,你做sim方法的时候其实就会确认好保留时间和碎片离子信息了,所以做样的时候这两个基本因素不用考虑,后面做样品的时候观察样品丰度比是否再要求范围内就可以了,标准的水质有机氯可以看699-2014
mingxiaoyan
定性就用该化合物的特征离子就行啊。一般不都有谱库检索吗
Insm_13350c26
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:定性就用该化合物的特征离子就行啊。一般不都有谱库检索吗
就是用sim模式进样实际样品,sim模式无法检索库
dahua1981
可以参考这两个标准中的特征离子定性
HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法
GBT 23816-2009 大豆中三嗪类除草剂残留量的测定
mingxiaoyan
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:就是用sim模式进样实际样品,sim模式无法检索库
既然你都选择sim离子了,那就可以作为定性离心啊
mingxiaoyan
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:既然你都选择sim离子了,那就可以作为定性离心啊
发错了是定性离子
Insm_13350c26
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:发错了是定性离子
那就是看离子的丰度比和定性时间,范围在哪
歌名
sdlzkw007
没有统一的标准方法,请根据各自的标准分别确证。
Insm_13350c26
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:那就是看离子的丰度比和定性时间,范围在哪
对,看来是要找相关的标准,但有些标准中没有给出丰度比范围
参考一些测试标准中给出的定离子 定性离子,及匹配度等
