主题:【讨论】关于省气模式
浏览0 回复28 电梯直达
haiqiang
那个省气模式干什么用的.点了他后比不省气模式时流量更大
我的柱流量为0.5ml/min,在不省气模式时我们的总流量显示为3.1ml/min,但是点了省气模式后他显示为18.1ml/min,这是为什么?我们的省气模式流量设为15ml/min
东方逸
节省在其功能会在样品进入色谱柱后,减少分流出口的载气流量。柱前压和柱流速不变,只有分流出口的流量减少
learner1999
省气模式不仅要设定流量,还有一个时间开启,即运行多长时间后,省气模式启动
gentlehorse
载气节省模式一般适用于分流比较大的分流进样或者不分流进样时节省载气。一般设定一个大约20ml/min的载气节省的流速,开启时间2分钟左右。
  在分流比较大(指分流流量大于载气节省设定的流量,如本例中20ml/min)的分流进样时,载气节省可以使得进样后开启时间(如本例中2min)后分流流量变为设定值(如本例中20ml/min),从而通过降低分流流量来降低总流量,达到省气的目的。
  不分流进样的情况稍微复杂一点。在不分流进样本身的参数中包括一个吹扫时间与吹扫流量(如0.8min中,100ml/min),使得进样后的样品残气完全排出进样口,而不致于引起进样主流后的残流,使峰形变差或出现鬼峰。如果不设载气节省的话, 进样吹扫后(在本例中指0.8 min后)分流出口流速一直很高(在本例中为100ml/min)。通过设定载气节省,可以使得开启时间(如本例中2min)后分流流量变为设定值(如本例中20ml/min),从而通过降低分流流量来降低总流量,达到省气的目的。
sjzliq
haiqiang
那在什么情况下运行呢?
是不是象楼上说的在进样时打开
20661204
hzl
原文由 haiqiang 发表:
那在什么情况下运行呢?
是不是象楼上说的在进样时打开
省气是在方法中设定的,正如楼上说的,比如你设定吹扫时间为0.5分钟,吹扫流量为100,省气为2分钟,省气流量为20,那么在0.5分后流量是很大的(一百多),在2分后由于启用了省气模式,所以总流量降为二十多.
楼主应该用的是不分流进样,建议楼主检查一下吹扫时间和吹扫流量,分流进样刚开始流量是很小的,因为分流气关闭了,当分析成分进入柱子后要把分流气打开,对衬管里的残留成分进行吹扫,这时流量通常很大.如果分流气一直不打开,会造成本底过高,且柱子容易污染.
huangjian9001
haiqiang
haiqiang
那对柱前压是否有影响?
我不省气模式时经常会出现柱前压力不够的情况,各位会不会出现这中情况?
所以现在我测样品时都使用省气模式的
