主题:【求助】土壤半挥发有机物测定标曲的配置
浏览0 回复2 电梯直达
p3334656
各位大神,我在考核土壤半挥发有机物加标,标曲配置的话有一个点不太好(5个浓度点),我是调整过的,但不知道o不OK,加标考核困难重重,这次拿石英砂考核机器的灯丝坏了,真的是绝望,回收率不在范围内,有什么妙招吗?我不想实习三个月啊
深蓝
加标回收考核不仅仅是标准曲线配制这么简单。首先,提取的温度、时间、溶剂的配制及加入量,浓缩(旋蒸或者氮吹)的温度、剩余量把控、定容的准确度、溶剂冲洗次数等等,其次就是标准曲线配制,如果仅仅一个点不太好的话,需要查明原因,如果是仪器问题,可以重做此点,如果这个点不在加标范围内,可以舍去。这个加标做好,比较困难。祝你成功。
sdlzkw007
一码归一码,标准曲线的配置是基本功,仪器检测有问题需要判断准确后解决,不要把问题搞到一起,抽丝剥茧,找准关键,祝你好运!
