主题:【讨论】红外室漏水了,狂暴啊。。。。
浏览0 回复14 电梯直达
鸟儿—飞翔
上个周末放假,值班人员竟然忘记的倒掉抽湿机里的水,结果流的到处都是,我看到瞬间就狂暴了,真是太没有责任心了,交代千万遍过了三天就忘了。哎,还好我及时处理了,要不然三十多万的仪器就这样报废了,他们不心疼,我还真心疼。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:好险。
tutm
抽湿机水满了应该会自动停机呀?是不是抽湿机也有问题了?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
最好用排水管,连续排水。不用担心放假没人倒水。
秋月芙蓉
ian.cheng
外接的是不会停的,内置的一般会停。
hnteng
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
  说得很对!
  把除湿机定于某个湿度,我们这用川岛的,把开关定位于“3”这一档,可以控制湿度在60%左右。
  在排水口接上软管,直接排到地漏。一般除湿机后方有个挡板,把挡板除掉,插软管就是了。
  红外光谱室,你不要想着每个人都那么有责任心去倒水。
  所以,最好的办法就是让它自动排水啦。这是最保险的。
  有时,不要老是去骂别人,而是要自己想办法。
happy美丽
也可以建立制度,要求他们每天倒一次~
我们的抽水机也是要自己到,多了会慢出来。所以就直接用空调来除湿,还不用人管。
vm88
特别放长假时,一定要检查水电,每个房间都要检查。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
gloom
呵呵,同样的问题,有一次春节....不说了,都是泪啊
鸟儿—飞翔
原文由 浩(haoyuee) 发表:
这边天气有点潮湿,空调不是很理想。我用过好几款的抽湿机,满水了都不会自动停机,哎
