主题:【分享】【转帖】翡翠的漫反射红外光谱特征及其对翡翠鉴定
浏览0 回复18 电梯直达
tangtang
《中国矿业》 2004年12期
翡翠的漫反射红外光谱特征及其对翡翠鉴定
宋绵新  潘兆橹
【摘要】:天然翡翠的漫反射红外光谱主要吸收范围在400cm-1-1200cm-1内,其中1190cm-1,1130cm-1,965cm-1,595cm-1,525cm-1左右处的吸收峰为翡翠漫反射红外光谱的特征吸收峰。在3535-3620cm-1的范围内有一宽的吸收带,这可能是由于角闪石的羟基振动引起的。2920cm-1和2850cm-1附近的峰属于蜡或其它有机物引起的,这是天然翡翠蜡或其它有机物抛光后所展示的特点。通过峰的相对强度可估计蜡或其它有机物的含量。具有特殊基团的高分子聚合物充填的B货,最特征的收峰在3060、2966、2931、2857cm-1处。不同有机物充填的翡翠,它的红外光谱峰的位置和强度是有所区别的,据此可鉴定不同档次的翡翠。
【作者单位】: 西南科技大学先进建筑材料四川省重点实验室 中国地质大学
【关键词】翡翠 红外光谱特征 鉴定
【分类号】:P619.28
【正文快照】:
用直接透射法或者粉末压片法研究红外光谱是非常有效的,通过对几毫米厚的薄片的观察就可以直接地、精确地得到晶格振动的吸收位置。而表面反射红外技术是快速确定矿物种属、鉴别附加物并对样品无损检测的一种新的测试方法,与传统的固体样品的红外光谱测试方法相比,这种方法简
tangtang
tangtang
百度:
国标GB T-16553-2003《珠宝玉石鉴定》中的描述此类翡翠在2800-3200 cm-1有强烈的吸收峰,通过检测有无吸收峰即可辨别A、B货。
B货是填充胶类有机物?
yxw_yu
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
不知用ATR能不能测?
是镜面反射还是ATR?
直接透射应该打不透吧.
压片就不用提了,还是需要无损检测。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
lh2000d
上置式漫反射或者镜面反射首先测试其是不是翡翠,依据其矿物成分:硅酸盐铝钠——NaAlSi2O6
透射测试判断A,B(B+C)货
一般人工填充的好像环氧树脂
tangtang
原文由 yxw_yu(yxw_yu) 发表:
不知用ATR能不能测?
是镜面反射还是ATR?
直接透射应该打不透吧.
压片就不用提了,还是需要无损检测。
ATR可能压不紧,信号不行。
文献提到几毫米的还是可以透过的,那就是玻璃种或冰种了。
tangtang
原文由 lh2000d(lh2000d) 发表:
透射测试判断A,B(B+C)货
一般人工填充的好像环氧树脂
还有的是加酸煮,加铬酸染色的,不知用什么办法来测?
tangtang
happyalife
天瑞是不是有一款可以专门用于翡翠分级的仪器,那个原理是什么
ghcily
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
天瑞的也是红外
2013/8/30 13:18:19 Last edit by ghcily
ghcily
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
天瑞的也是红外
不过不太一样
光谱扫描范围:3000-4360 nm(3333-2296 cm-1),只是一段光谱
