原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
象是转子污染了,不过安捷伦不提供转子更换,需要换整个阀。可以自己拆下转子清洗一下试试,注意安装要保证四边间隙是一样的,定子上固定的仅两个固定螺丝和两个定位螺丝。
能不能说说这个安装的技巧呀?感觉挺难装好的。
安装时注意四边的缝隙要一样大,两个定位螺丝在超声时容易发生位移,先将定位螺丝松开,拧紧固定螺丝后再拧定位螺丝,随时注意观察,调整四个螺丝位置到缝隙大小一致。安装后测试一下同样进样量峰面积大小是否有变化,变小可能没安装好,有漏气现象,需要重新调整。拆阀时要反前面管路全拆下来,不太好拆装,先把针加热块及定量环拆下来再拆其他管路,注意不要把接头拧坏了。
