原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:与浓度有关,回收率并不是固定的。建议你在0.05以下控制在85~115,0.05到1控制在90~110,大于1控制在95~105。如果一定要考虑说消解回收率很低的话可以适当放宽要求,但是回收率太低的话,说明方法本身是有缺陷的。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:个人认为在95~105水质加标在90-110之间即可,空气的消解难道比这个还严格?
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:这个太低,有下限吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:与浓度有关,回收率并不是固定的。建议你在0.05以下控制在85~115,0.05到1控制在90~110,大于1控制在95~105。如果一定要考虑说消解回收率很低的话可以适当放宽要求,但是回收率太低的话,说明方法本身是有缺陷的。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:个人认为在95~105水质加标在90-110之间即可,空气的消解难道比这个还严格?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这个要讨论起来就没底了,一般而言,撇开应用和标准要求的话,回收率去多少合适取决于你对不确定度的要求有多高,这个是不确定度一个很大的分量。当然也包括你给定的不确定度要求的置信度。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:与浓度有关,回收率并不是固定的。建议你在0.05以下控制在85~115,0.05到1控制在90~110,大于1控制在95~105。如果一定要考虑说消解回收率很低的话可以适当放宽要求,但是回收率太低的话,说明方法本身是有缺陷的。这个太低,有下限吗?
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:我已经被你绕住了,有相关的标准要求吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:这个太低,有下限吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:水质加标在90-110之间即可,空气的消解难道比这个还严格?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:回收率多少合适?
回收率偏低。论文没什么不能写的,就是价值大小而已。现在很多期刊上的东西多是一些为了写论文而写的东西,没多少实际意义。
个人认为在95~105
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我已经被你绕住了,有相关的标准要求吗?是质量知识,没有什么特别的标准。话说是不是应该开个质量方面的科普讲座贴呢,纠结下。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:这个要讨论起来就没底了,一般而言,撇开应用和标准要求的话,回收率去多少合适取决于你对不确定度的要求有多高,这个是不确定度一个很大的分量。当然也包括你给定的不确定度要求的置信度。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这个太低,有下限吗?原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:与浓度有关,回收率并不是固定的。建议你在0.05以下控制在85~115,0.05到1控制在90~110,大于1控制在95~105。如果一定要考虑说消解回收率很低的话可以适当放宽要求,但是回收率太低的话,说明方法本身是有缺陷的。
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:浓度不同,回收率要求不同,赞成要参考不确定度的说法,不同样品,不同基质,要求肯定都不一样的,具体不可能有专门的标准,建议可以参考一下《实验室质量控制规范 食品理化检测》(GB/T 27404-2008),我们单位就是按照这个标准制定化学分析质量控制文件的,但在最近一次评审的时候,专家已经指出,不能只用这个标准制定通用的质控文件,应该根据不同的领域来制定,但我觉得这样确实比较麻烦,而且工作量巨大原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这是质量知识,没有什么特别的标准。话说是不是应该开个质量方面的科普讲座贴呢,纠结下。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:这个要讨论起来就没底了,一般而言,撇开应用和标准要求的话,回收率去多少合适取决于你对不确定度的要求有多高,这个是不确定度一个很大的分量。当然也包括你给定的不确定度要求的置信度。我已经被你绕住了,有相关的标准要求吗?
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:那大神,你来开个科普讲座吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:我已经被你绕住了,有相关的标准要求吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:这个太低,有下限吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:水质加标在90-110之间即可,空气的消解难道比这个还严格?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:回收率多少合适?
个人认为在95~105
