紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】使用长光程比色皿怎么调零?
浏览0 回复12 电梯直达
YJ_engine
最近无聊看长光程比色皿的帖子,突然想到一个问题,请教下各位版友。对于现在的双光路分光光度计,如果我在样品光路使用长光程比色皿,那么我调零的时候,参比光路也需要放一个长光程的比色皿吗?如果放一个标准的比色皿对实验结果会有什么影响?
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qianguiyun1
环保兄
比色皿应该是配对使用的,原则上不会出现1长1短的使用方式。
tutm
原文由 YJ_engine(v2712545) 发表:
这问题有意思。
我的意见是:可以,对普通化学分析没影响,常规的测试无需两边的比色皿对称;但是在需要很长时间的动力学测试,或参比位的参比液不稳定的情况下,仪器不能发挥参比位置的自动补偿,对结果可能会有漂移的影响。
1
2014/4/17 9:51:31 Last edit by tutm
xuxin_3682
我觉得影响不是很大。  毕竟双光束是为了消除光源本身的波动而设计的,真正的吸光度是由样品和空白(都是长光程)决定的。
这个问题改成: 普通比色皿测样,空白都是乙醇,但是误将水放到参比上,乙醇放到样品上调零,然后直接换样测试,理论上结果应该差不多。
不知道大家见过岛津UV2700的高吸光度组件没有?其实就是这个意思
WUYUWUQIU
YJ_engine
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
没有见过UV2700高吸光度组件,它是基于什么原理呢?
YJ_engine
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个没有注意过,可以做一下对比实验
没有条件做实验啊
YJ_engine
虽然我没有长光程比色皿,但是最近我做了这样一个实验。
我在调零的时候参比光路什么都不放,样品光路放置1cm比色皿加溶剂进行调零。
测试的时候同样参比光路什么都不放,样品光路放置我的样品溶液。
这种测试方式得到的结果和调零时两个位置都放1cm比色皿溶剂测试得到的结果是一样的。
感觉我的叙述好拗口啊,语文没学好。
不知此实验能否证明tutm老师所说是正确的。
tutm
感觉我的叙述好拗口啊,语文没学好。
仪器设计原理就是这样的。这时你只是将其当单光束分光光度计用了,没有了参比漂移的补偿功能而已。但是,这么用法相对单光束来说,光源漂移的补偿功能还会有一些,但会有所减弱。
谢谢你的实验验证
2014/4/20 11:10:35 Last edit by tutm
WUYUWUQIU
