原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
主要还是让挥发性的还原性耗氧物质回流到瓶内,避免测定结果偏低。
那直接密封瓶子不是更好吗??? 事实上密封消解在总氮上早就有使用的了~~ 为什么这个化学耗氧量的消解要做成回流的呢??? 虽然现在也出了不和用密闭消解的,但国标方法好象还是没有看到,这是什么原因呢???
PS: 即使是现在的密闭消解法,很多机器的温度也是不一样的,我见过120度和160度消解的~~ 但回流法却只有100度~~ 这又是为什么呢????
传统经典的回流法温度是150摄氏度消解2小时;而密闭消解常用于小试管的快速法,165摄氏度消解10或15分钟,目前已有国家环境行业标准。在悬浮物不高和基体不太复杂的情况下,两种方法具有良好的可比性。
没有120度和160度的。
没有120度和160度的。[/quote
加流法的那个烧瓶里的样品在开放式的环境...... 一个标准大气压下可以烧到150度???水的沸点才100度~~
那个120度和160度是看COD消解仪上的数值 确定是外国厂家的产品~~ 没看到相应的国家标准,有相关资料可以共享一下吗????
最后还是那个疑问,可以按回流法的试剂量加样后密封,放烘箱里消解吗???
小试管的密闭消解是可以放在高温烘箱消解,注意不是普通的烘箱;而回流法则不能,原因很简单,在烘箱内如何冷凝回流。
