主题:流动相超声30分后还有气泡能用吗
浏览0 回复16 电梯直达
00494773
我用的流动相是甲醇:0。02%三乙胺(50:50)我混和后超声半小时后还有气泡产生。这样的流动相能用吗?????????请有经验的指教。
Easy-Boy
应该没有问题,可能是超声时溶液温度升高的缘故。
boxiao
zhangxianghui15
超声是脱气效果最差的了  如果你的机器有在线脱气的话  会好一些
jsczhu
不好用吧,超声就是脱气的呀,这不是超声时间的问题。
wangmenghui
luoxiandong
tanggangfeng
原文由 00494773 发表:
混合后用一个通道做的话,影响应该不会很大。
lili113236
最好不要用.用真空抽滤一下,脱气效果不错的.超声脱气效果最差了.
shitao1982
maplecao
超声的时候一定要把溶剂容器的口留到缝,让气体排出呀!当然也不能敞着口,防止灰尘等污染。
