原文由 sunwayle 发表:可以把定容体积缩小吧,25ml差不多吧。再有,你的仪器检出限?石墨炉也不至于如此,更何况是氢化物发生??
偶有一台PE的AA400,还有一台氢化物发生器,在测试食品中铅时常遇到问题,比如食品中铅含量一般要求在1.5ppm以下,我们要求更高点,一般0.5以下,我取样量一般在0.5-1g,因为没有微波消解,只能用湿法在电热板上消解,定容到100mL容量瓶,这样算下来的话测出来在0.0025-0.005ppm以下,而仪器的检出限在0.015ppm,更何况里面还有其他元素的干扰,对这样的方法我怎能有信心啊?各位大虾,帮帮小女子啦!![]()
