主题:高分辨透射电镜傅立叶转换
浏览0 回复14 电梯直达
liweiwei08a
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位高手好,我最近刚刚开始接触高分辨透射电镜的傅立叶转化,我的高分辨的相片做的不怎么好,我的样品是金纳米颗粒,低倍下看到的金颗粒尺寸从5,6个纳米到20个纳米都有,我想知道这些不同粒径的金颗粒有什么区别,先附上其中一个样品的照片,下面是自己做的傅立叶转化衍射花样和反傅立叶转换后的图,还有,这个傅立叶转换的衍射花样能看到什么? 我有很多不懂的, 希望各位前辈不吝赐教,先行谢谢,
推荐答案:洪星二锅头回复于2014/04/23
一、你的图片象散太大
二、FFT后,你的mask有问题,明明是一维的,通过你的反傅里叶变成了二维的,这是错误的操作方式
三、颗粒的大小和电镜没有关系,是你样品本身的问题或者样品制备的因素有关,就好比在卫星上看到每个城市有大有小,这个城市的大小和卫星无关,和人聚集的多少有关
四、FFT是一种数学变换,生成衍射谱,衍射谱能获得什么,建议你找本电镜的书好好看一下
补充答案:
Malak回复于2014/04/29
非常感谢,
图片不够清晰,高分辨的条纹没有出现。原因:1样品厚度,太厚影响高分辨图片质量,2样品对焦不清晰,明显象散,3你的样品在碳膜上,高分辩下碳膜对样品有很大影响。建议重新制样,在孔洞中拍摄高分辨图片。但是从图片看,你的样品尺寸大,不够薄,一般照不清楚。如果要得到衍射花样,晶粒够大,可以直接圈中晶粒做衍射花样。
洪星二锅头
一、你的图片象散太大
simacaiyi
我也是新手呢,你的问题解决了的话,能给我也讲讲不?
liweiwei08a
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
一、你的图片象散太大
谢谢回复,
一,你说的象散太大是不是拍HRTEM的时候焦没对好,
二,mask我是看这个论坛里  http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20051219/304863/index_3.shtml  25楼的方法做的,我也是刚刚接触这个软件,不是很懂,
三,你说的这个我明白,我知道,我的纳米金颗粒分布不是重点,我是说颗粒大小在结构上会有区别吗,我是高分子专业的,对晶体方面的知识了解的不多,真诚的感谢你的回复,
四,你有电镜方面的书吗,推荐书名也可,再次谢谢你,
洪星二锅头
论坛里很多版友传了不少的好书,你可以搜索一下,另外在顶置贴中,有一个论坛汇集贴会对你有很大的帮助
例如
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060724/492543/
liweiwei08a
例如
非常感谢,
Malak
原文由 liweiwei08a(liweiwei08a) 发表:
例如
非常感谢,
liweiwei08a
原文由 Malak(v2787865) 发表:
例如
非常感谢,
你好,我这个高分辨做的时候就是和做普通倍数的透射一样,一直放大,然后调焦(就是操作台上两个旋钮),,,是不是在做高倍的时候还有什么专门的对焦的方法,,,还有您说的空洞中拍电镜是怎么制样的,我听说过,不是很明白,谢谢您,
wjianna
金颗粒本来是最好拍出晶格条纹的。是你自己拍的?看上去你对电镜操作和电镜原理都不熟悉。高倍图像不能只调焦距吧!比如说消除物镜像散是最基本的操作之一。建议你找个会操作的人把高倍图像拍清楚,一切就迎刃而解了
Malak
例如
非常感谢,
你用的铜网是有碳膜的,高分辨图片下面可以观察到,碳膜对材料高分辨图像的清晰度影响很大。你可以用微珊(中间有孔洞,没有碳膜影响)制样。聚焦的问题,放大到高分辨倍数下,用wobber 调振动,调节高度到样品不再振动;或者是观察样品周围是否有虚影,调节样品高度到样品清晰。
Malak
例如
非常感谢,
