原文由 sunnywithsea 发表:
一直以来都是学微生物:筛选、诱变育种、发酵。来到现在的单位,由于需要改作理化,工作了半年觉得半路出家真累,不要说各种操作要求不一样,很多东西我连基本的概念都不是很清楚,觉得走每一步都要付出很多的辛劳。这两天第一次配标准滴定溶液,也许对于一直作理化的人来说根本不算什么,可是对于我却费了很多的周折,事后想想真是又可笑又冤枉。
我配的是硝酸银标准滴定溶液,配完后我嫌放在容量瓶里会见光,直接就倒入滴定瓶里,后来才知道这样可不行,得先标定了之后再倒入,因为现在配好的溶液的浓度并不能准确地等于理论值,超过理论值的5%就得重新调节,我标定了一下已经大于理论值的6%了,所以又把溶液重新倒入容量瓶中调节浓度,反复调节了四次终于接近了理论值。这样来来回回真是耗费了我不少溶液,配了2000ml,现在只剩1200了。标定的时候听信了同实验室的一位老同志的话直接称量基准物质来标定,没有按书上的要求配成溶液,而称量基准物质的质量是0.020605克,单位里的天平万分之一的不能保证4位有效数字,而且还不稳定,所以标定的误差太大,极差达不到0.1%的要求。标定了两天也没出个像样的数,溶液已经所剩无几了。如果重新作的话,我会老老实实的按照书上配成溶液,不就是700度烤一烤嘛,有必要逃避吗?
这两天真的很郁闷,连做梦都在滴定。
赫赫,虽然觉得很累,但再也不会犯以上的错误了,我要给自己加油!aza za fighting!
哈哈,感动啊,楼主,加油啊,A za A za Fighting!不知楼主再什么单位,如果资金足的话,直接买国家标准物中心的标准物质拿来稀释一下就行拉,很方便的,呵呵,难为你拉
