主题:关于硫酸汞的溶解性
浏览0 回复4 电梯直达
ghxiang
在iso 15705:2002(水质 化学需氧量的测定 小型密封管法)中,试剂部分关于硫酸汞溶液的配制:
  1、溶解20ml浓硫酸与180ml的水中,得约200ml浓度为1.8mol/L的稀硫酸;
  2、溶解80g硫酸汞于上述200ml的稀硫酸溶液中,得约为1.35mol/L硫酸汞溶液;
  事实上,按照上述配制硫酸汞溶液时,发现硫酸汞 不能完全溶解 ,不知道那位有关于硫酸汞溶解性的资料,解决一下这个问题。
万分谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sion2008
haypiny
只有一种可能,那就是你的硫酸汞中混入了亚汞在里边,它不但导致溶解性不好且对COD有贡献,经验表明,用贵州铜仁产的可解决这一问题!
sion2008
硫酸汞与水反应生成不溶性碱式硫酸汞和硫酸.
能配成硫酸汞溶液吗?我们测COD都是加硫酸汞粉末的.
ghxiang
原文由 haypiny 发表:
极有可能是二楼所提到的问题,看来必须重新检验硫酸汞的纯度了。
