主题:【求助】JMS-Q1000GC日本电子质谱调谐故障(清洗透镜组后解决)
浏览0 回复20 电梯直达
sishen13
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
JMS-Q1000GC质谱调谐问题,详见word文档和图片。
    今日下午更换新高纯氦气一瓶后,抽完真空,升温后,调谐,在mass number 18后面出现了一个峰,以前正常调谐文件中未在mass number 18后出现过这个小峰。
    Scan range:147-618中,出现40,以前调谐的文件中也未出现40。请问您是什么原因导致以上问题出现?
Massnumber 18后面的那个峰?20140504换高纯氦后出现
推荐答案:千层峰回复于2014/05/08
以前调谐文件见附件,今天的调谐文件和以前的调谐文件比较,intens.降低了不少,这是不是就是灵敏度降低了?应该怎样解决?
老师请问什么是过载保护啊?
我接触质谱半年,有很多专业行的东西还不是很明白,请老师谅解。
你这里的intens,就是响应强度。intens.降低,有可能是离子源或透镜组脏了,也可能是灯丝老化造成的。
如果在调谐报告中的同一离子的响应强度比上一次剧降,MS肯定是有问题了。可以尝试清洗离子源和透镜组。
现在很多型号的gcMS都有过载保护,就是当测到高浓度样品,软件自动关闭灯丝,不采集数据。目的是保护灯丝。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
18后面的峰,应该是同位素峰。不过太高了。
看你的调谐报告,峰型不够好。你让仪器多稳定一会再调谐看看。
40可能是氦气中混有Ar。含量还不算很高。下图是你的调谐报告,帮你贴出来了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
蓝是那么的天1188
同意楼上,18后面那个是同位素峰的可能性比较大。另外40是在SCAN RANGE之外。为什么会被扫描到,这个很费解。
sishen13
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
老师请问你,ms调谐scan range扫描的质量范围为14-614,40被扫描到,应该就是在范围内吧?
2014/5/5 23:45:22 Last edit by sishen13
sishen13
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
老师,仪器稳定一夜后,离子源温度设定在240度,质谱与色谱连接处温度设定在290度稳定一夜,真空抽到了1.0*10-3Pa,再次调谐18后面还是有一个小峰,就是你说的同位素峰。质量分数40还是会出现,今天查了一些帖子,说是氦气中混入氩气了,今天用这罐气进了几个样品,样品和标准品的保留时间与以前无差异。
请问老师,这罐气可以继续使用么?继续使用会不会给仪器带来不良影响?
2014/5/6 10:52:42 Last edit by jxyan
千层峰
18和32都扫描到了,40肯定在范围之内了。
千层峰
原文由 sishen13(sishen13) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看调谐报告里面,40并不算很高。还是能用的。
无论是定性还是定量,RT都不会被影响到的,就是定性的MS谱图里面会有40m/z干扰。
如果是定量,就没啥影响。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
但是谱图上的SCAN RANGE不包括18、32和40,那扫到了不是很不合理吗?
蓝是那么的天1188
可是你自己写的SCAN RANGE是147-614。
千层峰
应该是手误。用小键盘按4,把7也按到了。如果从147开始,那么69也不会出来啊。
sishen13
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
老师不好意思啊,才看到,是手误,因为当时折腾仪器折腾到下半夜了。手不受脑袋使唤了。误输入了7
