主题:【讨论】多肽的y型离子相关
浏览0 回复7 电梯直达
lzh-zds
最近一直在纠结一个问题,以肽段序列FDAASPKTYR为例,为什么用PeakView软件计算这个肽段的y10离子与肽段DAASPKTYR的分子量一样呢?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
八杯水
lzh-zds
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
不明觉厉。楼主做的工作好高级呀,跟LCMS相关吗?
是啊 是用LCMS的 你知道为什么吗
八杯水
原文由 lzh-zds(lzh-zds) 发表:
是啊 是用LCMS的 你知道为什么吗
不知道,没接触过哦。peakview计算出来的是分子离子峰还是准分子离子峰呢?
chenrain
lz,是y9一样,你这序列,C端数过去是一样的,Y离子是电荷在C端的,所以一样才正常。
Fragments will only be detected if they carry at least one charge. If this charge is retained on the N terminal fragment, the ion is classed as either a, b or c. If the charge is retained on the C terminal, the ion type is either x, y or z.
该帖子作者被版主 djj854113积分, 2经验,加分理由:讨论
yzulcl
肽段的abc和xyz离子是分子离子的肽键断裂生成的子离子,你这个肽段总共10个氨基酸单元,只有9个肽键,哪里来的y10?
根本就不存在a10,b10,c10,x10,y10。根本不存在的东西就别纠结了。
唯一可以算的是 z10,因为它其实就是 [M+H-NH3]+,而且这个中性丢失的氨还必须是来自最左端的1号氨基酸的(alpha)氨基,否则就算m/z能对上(比如丢失的氨来自侧链氨基),也不是z10
2014/5/10 9:54:34 Last edit by yzulcl
chenrain
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
ls的,对于10个氨基酸的肽段,确实有y10,y10就是它的(M+H)+。
纯粹
PeakView软件好像有点问题。我是用另外软件的,其实你用这些的目的就是想确定多肽的子离子是吧?
