原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:现在有点想不明白,如果半堵的话,应该会影响出峰才对,可是我却没有发现?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:那确实运气好。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:没太注意到有什么影响,保留时间,峰面积什么的,还算正常啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:即使没有完全都,流速也会变慢,对实验没有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:幸运就幸运在时做完实验后才完全堵塞的。呵呵
管道堵了,实验还能完成?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:也许正好做完就堵了?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:现在有点想不明白,如果半堵的话,应该会影响出峰才对,可是我却没有发现?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:那确实运气好。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:没太注意到有什么影响,保留时间,峰面积什么的,还算正常啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:即使没有完全都,流速也会变慢,对实验没有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:幸运就幸运在时做完实验后才完全堵塞的。呵呵
管道堵了,实验还能完成?
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:完全堵之前应该有半堵的情况发生,应该不会直接一下子就全堵了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:也许正好做完就堵了?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:现在有点想不明白,如果半堵的话,应该会影响出峰才对,可是我却没有发现?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:那确实运气好。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:没太注意到有什么影响,保留时间,峰面积什么的,还算正常啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:即使没有完全都,流速也会变慢,对实验没有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:幸运就幸运在时做完实验后才完全堵塞的。呵呵
管道堵了,实验还能完成?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:也很难说。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:完全堵之前应该有半堵的情况发生,应该不会直接一下子就全堵了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:也许正好做完就堵了?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:现在有点想不明白,如果半堵的话,应该会影响出峰才对,可是我却没有发现?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:那确实运气好。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:没太注意到有什么影响,保留时间,峰面积什么的,还算正常啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:即使没有完全都,流速也会变慢,对实验没有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:幸运就幸运在时做完实验后才完全堵塞的。呵呵
管道堵了,实验还能完成?
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:又发了一个针对为什么会堵的讨论帖,请过来这边讨论一下。谢谢!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140509/5304554/原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:也很难说。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:完全堵之前应该有半堵的情况发生,应该不会直接一下子就全堵了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:也许正好做完就堵了?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:现在有点想不明白,如果半堵的话,应该会影响出峰才对,可是我却没有发现?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:那确实运气好。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:没太注意到有什么影响,保留时间,峰面积什么的,还算正常啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:即使没有完全都,流速也会变慢,对实验没有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:幸运就幸运在时做完实验后才完全堵塞的。呵呵
管道堵了,实验还能完成?
