主题:【求助】弱弱的向大神问个问题!
浏览0 回复12 电梯直达
旧梦空城
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
大神啊!求指导啊
我刚接触石墨测铅、、镉。今天测了一下镉,标曲还不错3个9,但是空样品吸光度已经超出标曲的最大值(我的标曲最大是4ppb),我是样品先定容再稀释,然后测出了浓度。关键是请问大神,有浓度之后怎么计算?这里有定容体积25和稀释后体积100,还有个稀释倍数,按照土壤检测国标97怎么计算。谢谢
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
8流星雨8
空样都超了曲线最大值,你的处理过程有问题,或者是试剂纯度低
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:讨论
qq250083771
御风飘逝
空样品吸光度超限,处理过程有问题,应该找找原因才行。
计算含量是用标曲计算出上机样品的浓度,乘以稀释倍数,再除以称样量,就是单位重量样品中的含量了。
大蔚
用火焰原子荧光测过镉,还没用石墨炉测过呢。围观学习下。
旧梦空城
原文由 8流星雨8(v2886799) 发表:
我也曾怀宁过,于是我测了一下酸中镉的本底。我的消解过程中直接触4种酸:HCL+HNO3+HF+HCLO4,HCL用完了没测本底,HNO3+HCLO4几乎测不出镉的含量,而 HF 的吸光度就超过0.8,我是带入最高4ppb的标曲。不知道是不是HF的问题?
旧梦空城
我发现我的HF酸中镉的含量很大,我稀释25倍,同时加3ml入基改磷酸氢二铵,上石墨炉 发现吸光度在0超过0.8.不知道是否有问题?
旧梦空城
v2876255:
原文由 8流星雨8(v2886799) 发表:空样都超了曲线最大值,你的处理过程有问题,或者是试剂纯度低
名字长了容易引起注意
原文由 旧梦空城(v2876255) 发表:
酸要赶尽,你这个酸有残留肯定会有影响的
zhuzx
样品消解过程受到了污染或试剂空白太高,导致空白吸光值过高。至于浓度计算,个人建议用绝对质量计算要方便些。
zhuzx
样品消解过程受到了污染或试剂空白太高,导致空白吸光值过高。至于浓度计算,个人建议用绝对质量计算要方便些。你的氢氟酸需要更换,氢氟酸空白太高,从前我遇到过氢氟酸中铜高达30多mg/L的。不存在氢氟酸是否残留的影响,高氯酸的沸点是203度,等高氯酸开始冒白烟时,氢氟酸就已经挥发的差不多了。
