LS的解释是错的
120A是指硅胶上的孔径
做
液相色谱填料的硅胶,是一个多孔球体(也有非球体,不讨论这个)
比如一个色谱柱,C18-80A,25cm*4.6mm*5um
C18是指硅胶上键合的固定相是碳18烷基,也叫ODS
25cm或者250mm是指柱长
4.6mm是指不锈钢柱管的内径
5um是指硅胶的直径,是一个平均值
80A是指这个5um的硅胶上,分布的那些小孔的平均孔径,这个孔径,跟分离度与可透过的分子量有关,如果你要分离度更高点,需要孔径小,如果你需要能让更大的分子也参与分离,那么需要选择更大孔径的硅胶,比如,我们做多肽或者小蛋白的分离,就需要用到300A的色谱柱
其他常见参数,还可以见到一个含碳量,这个跟键合的总的C18的量有关,碳含量高,疏水性就越强,理论塔板数就越高
还有个比表面积,单位体积内的表面积,这个就会跟可吸附的样品量有关,也就是,硅胶上的孔更多
