原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
原文由 colindrj(colindrj) 发表:
原文由 gududeyun(gududeyun) 发表:
你第一年坏了一个分子涡轮泵,第二年一定会再坏一个?
我觉得操作原因是不是也有可能?
如果您用过AB的仪器,请告诉我怎样的操作才能使这个分子涡轮泵在七八个月挂掉,告诉我怎么来省用这个宝贝泵,机子就一个总开关,半年能总共正常关机两次,不存在仪器台震动,24小时恒温空调。不扯别的,AB内部工程师私底下肯定不止一个人透露过903这款泵就是容易坏,你不要问我确定是谁说的,他们内部肯定是不允许说的,要追查的。关于还有关于使用者只要关心结果买保险的宏论,的确买仪器花的不是我个人的钱,单位也不差这点钱,但是东西质量有问题就是有问题,这个不能成为我买保险的原因。之所以我关注这个泵的问题,是由于我在购买之前做调研,就发现有人说4000系列的泵存在问题,大面积的坏,但是后来问题解决了,正巧我的仪器分子泵又真的坏了。发这个帖子只是想了解一下这种情况的多不多,至于各个厂家的托们请绕道!
拜托,我是竞争对手公司的好不好。而且还不是销售之类的。
我只是说一个事实,任何配件都有一定的故障率。不能说你的1年坏了就每一个都一年就坏。如果你觉得它性能好,你就继续用,并且买保修,你可以投诉他们的质量设计甚至是销售人品问题,但是你发牢骚也不会导致这个泵变好。这就是残酷的现实。
什么叫发牢骚,从现在得到的信息来看,这款903泵本身就容易坏,以前的低版本902问题就比较小。我发这个帖子的目的就是想看看相同情况的仪器多不多。从道理角度讲,如果大面积出现的话,肯定就是产品质量问题,理论上可以维权的,即使出了保修期他们也要赔的,当然这是后话,由于多数仪器用户都是花的公家钱,不会有人出头做这件事,但是存在的问题还是要公开。也为以后的购买者提个醒!
你有没有想过,有一种缺陷叫做技术限制,在当今的科技状况下,技术限制了这个配件的 寿命只能这么长。903的泵在4000这个机器上容易坏,不表示这个东西在别的机器上容易坏。有时候很多配件的应用优势将决定了它的缺点。比如岛津的并联泵(ad泵)比较容易磨损密封圈,但是这种设计能让泵精度更高。所以精度和寿命,你只能选其一。鱼和熊掌不可皆得。一定要说他有缺陷并不是错,纠结在这个上面让人家改就不太可能了。你也说了,抽气量大了灵敏度高,但是泵寿命短,你看中的是灵敏度才买了ab的机器,那么你是不是应该也要接受人家泵寿命短缺点呢?我想表达的就是这个意思。我的话完了,谢谢。
用你的话说,AB的机器灵敏度是优势?果真如此吗?我们这里质监局有一台,弄个硝基呋喃去,看看AB的这个神器能做到什么程度!
钻牛角尖了不是。所以这个帖子就是争口气,而不是争个理。
为什么他们要开大锥孔,减少泵寿命被客户骂很有快感?所以这个必定有它的卖点。你不喜欢它,可以不选它对不?你看来就不是刚知道这个泵寿命短的问题吧?还选这个是不是有点自虐?
话说ab的机器,我觉得重现性确实不错的。灵敏度不好说,朕没机会做。。。
我选的不是AB,当初AB的4500也在备选之内,只不过,最看不惯AB销售的那副德行!一副不买AB三重四极杆我就没法做实验的样子。其实后来选了thermo还是因为销售的谦逊。我听说thermo设计的质谱有很多参数可调,而不像AB把很多东西是设置好的,这样在易用性上来说,AB占优势。但灵敏度,AB是垫底的,可能连安捷伦都不如。AB的销售还对我忽悠,说什么:“thermo的短期稳定性好,长期稳定性不好。而AB的短期、长期稳定性都好。“。我擦!如果是真的,那么美国食安技中心用thermo的ultra岂不是做不了实验了?美国食安技中心的专家们,没选AB的质谱,难道都成了傻子了?
这位老师,你说AB的灵敏度不如热电和安捷伦,是垫底的,可能有点过了吧,这句话你估计忽悠一个初用质谱的新人,都是有困难的哦,那麽多用AB的客户都说AB质谱灵敏度好,稳定性好,就算安捷伦的用户都不否认这一点,我还真有点怀疑你用过质朴没,你买的thermo做过很多实验吗,能不能给大家show一下?
