主题:【讨论】谈谈检测工作中,色谱柱选择的心得
浏览0 回复17 电梯直达
老多_小多
尽管我们大部分时候都是按照标准方法检测,可是实验室现成的色谱柱不一定与方法的色谱柱完全一致
色谱柱的选择,你又是如何来做的呢?
1、色谱柱填料你如何选择?比如极性、类型等等
2、色谱柱规格如何选择?比如长度、孔径等等
谈谈检测工作中的色谱柱选择心得,你有绝招吗?
根据相似性原则,被分离的组分为非检性物质时,应选用非极性固定液,组分流出色谱柱的先后次序,一般符合沸点规律,即低沸点的先流出,高沸点的后流出。若被分离的组分为极性物质,应选用极性固定液,被分离组分流出色谱柱的先后次序,一般符合极性规律,即极性弱的先流出,极性强的后流出。
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:参与讨论
作农药残留时会选择30米长的,如果长度不长,农药出不完,会选择孔径0.25mm的,越细分离度越好,但不耐用,为了使几十种农药分离较好,可选30m*0.25mm*0.25um
bingwang228
分析要分离的物质去看标准,查文献,有条件自己选择色谱柱并对色谱柱进行筛选,不同厂家的色谱柱有时填料一样,分离效果也会有差别,不试一下很难确定
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:讨论
MMYG
我们选30m*0.25mm*0.25um接ECD,选30m*0.32mm*0.25um接FPD,选30m*0.25mm*0.25um接MS
1370583615
forth
苯系物虽然极性不大,但用WAX柱子可以使二甲苯很好的分离。
xdzh130
若检测的样品比较复杂,里面极性、非极性、中等极性物质都有,那最好还是用不同极性的柱子分别试一试,如理论和实际之间是有出入,应当以分离效果好坏来定。
亲亲亲亲亲你妹啊
要看你分析什么类型的东西了,像西药一般选择反相色谱的多 所以,根据相似相容原则,一般是要看极性的,一般常用的是十八硅烷键合硅胶填充柱比较好。
e_liang369
liushao911
我用过gc GPC $$lc 色谱柱种类用的较少,个人理解
1 gc色谱柱极性与被分析物质相仿
2 GPC种类少,选交联共聚苯乙烯-二乙烯苯填料的可以
3 HP$$lc的C18
  规格:
1 长度看分离效果,不行的话加长;
2 直径先选偏小的,但是流速会小一点。容量不够可以选大一点的;
