主题:【讨论】土壤中镉的背景值
浏览0 回复4 电梯直达
8流星雨8
对于一般的土壤,镉含量的背景值是多少?
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
无心无伤
0.04-0.2左右吧。具体看土质
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:应助
8流星雨8
如果我测定土壤镉含量,得出的结果是未检出,是不是就是有问题,因为土壤镉含量有背景值
老兵
原文由 8流星雨8(v2886799) 发表:
不应该未检出,而是方法采用不对,土中镉应采用石墨炉法来测,用火焰原吸ICP有的土的确检不出。中国土壤中镉元素背景值的几何平均值是0.07mg/kg,但有的省比如贵州和湖南则比较高,有的高达0.5 mg/kg
该帖子作者被版主 yuxiaofeng8610积分, 2经验,加分理由:详解
2014/5/19 17:41:47 Last edit by wangliqian
8流星雨8
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
嘿嘿,你猜的真准,神人啊,我就是用原子吸收火焰法做的
