主题:【分享】最近手头忙活儿不少事之——二​手​设​备​使​用​价​值​评​估(转载)
物价真高
一:何为“二手设备”?
所谓“二手”,就是“一手”再转手一次,也就是说,目前的设备使用者不是直接从设备生产厂家购买的,而是中间经过一次或多次转手,而在这一次或多次转手的过程中,生产设备(以下简称“设备”)已经至少被使用过一次了。所以通常使用者能够买到的“二手设备”是旧的,而不是全新的。
二:“二手”设备价值评估的必要性:
如果购买的是全新的设备,则其价值很容易了解,但对“二手设备”来说,其价值就比较复杂了。不但使用者在购买“二手设备”时,要了解其价值与价格是否合理对应,“二手设备”供应商和厂家也会对自己手上的旧设备进行价值评估,以了解其销售的价格或考虑是否需要或何时淘汰更新设备。
三:设备的使用期:
就是设备经维修保养能满足使用要求的年限。
四:设备的寿命:包括设备的存在寿命、财务寿命和使用寿命。
存在寿命:
即设备物理上能在环境中存在的时间,比如一台电钻,其有可能已经无法使用,也不能修好了,但是还完好地存在着,还可以作教学展览之用,直到其已经完全锈蚀,看起来已经完全不像一台电钻了,其存在寿命也就结束了。
财务寿命:
每个企业或行业对其生产设备的财务寿命都有一个年限规定,每年按比例折旧,直到0,则其财务寿命也就结束了。这个年限一般是参考原设备的设计寿命做出的。财务寿命往往会少小于或等于设计寿命。
使用寿命:
指的是生产设备经维修保养能够满足生产要求的使用年限。使用寿命同原产品的设计寿命有一定关系,但是因为使用环境和使用者以及维修保养程度的不同,有时会偏离设计寿命很多。一些进口二手设备因为设计优秀、结构合理、制造工艺先进和国外的使用环境良好、使用者爱护设备,其已经使用了多年,但是性能还完好。甚至因为本来工业发达国家技术超前我国很多年,10多年前生产的进口设备在我国仍然保持10年以上的技术先进性。我们公司进口的三洋设备就是这个样子。相反的,有的中国劣质厂商生产的劣质设备,由于设计制造的欠缺加上偷工减料,一生产出来就毛病不断,不到一年的时间,大部分东西已经更换。或者由于技术落后,一生产出来就是一个落后设备或淘汰品。这样的设备我们到处见得到,其使用寿命远远少于设计寿命。
作为设备的使用厂家,我们主要考察的是设备的使用寿命。
五:二手设备的价值。
二手设备的价值体现在多个方面:有财务价值、教学价值、宣传价值和使用价值等等。我们作为设备的使用厂家,虽然有时要考虑设备的财务价值和宣传价值,但主要考虑的还是是设备的使用价值。按照马克思主义政治经济学的观点,在市场条件下,使用价值决定了价格。 二手设备价值的评估。 财务价值的评估。 使用价值的评估。
其他方面价值的评估:零部件价值;研究教学价值;宣传、观光、展览价值等等的评估。
作为设备的使用厂家,我们主要是要评估设备的使用寿命和可维护性,得出其使用价值,看其同价格是否符合,以便投资决策等等。
六:使用寿命和使用价值评估的
原则一:木桶原则。
一个木桶的容量取决于最短的那一块桶板。一个设备的使用寿命取决于其中的某一个不可更换的又不可维修的某一个零件或部件。一台设备从结构上来说分为机械部分和电气部分。机械部分的很多零件都是可以重新设计制造的,所以不是“最短的桶板”。但是也有少数关键的零件会成为“最短的桶板”。比如一个高压的气液增力缸,它的金属密封圈是其中的关键零件,有很严格的工艺要求,一般的加工厂是不能制造的,基本上都要原厂制造。如果原厂停产了该规格密封圈的供应或是原厂根本倒闭不存在了或是无法找到原厂,那么只要这个密封圈坏了,不管其他看起来多么值钱的部分如缸体活塞等是多么完好,这个气液增力缸的使用寿命也就结束了,其使用价值也就接近于0了。在电气方面,这样的“桶板”更加多,比如机械手中年代久远的集成块、驱动器、控制器等等,还有加了密码锁的程序都有可能成为这样的“桶板”。
所以我们进行价值评估时,一个重要的问题就是找出每台机器这样的“最短的桶板”。
七:使用寿命和使用价值评估的
原则二:墨菲定律。
担心出问题的地方就一定会出问题。我们在评估一台二手设备时,有经验的人往往会担心一些地方也许会有大问题,但是又不能提供明确的证据或是暂时看起来运行很正常。我们很多时候会小看这些问题。但是以后的事实往往会证明问题就
出在这些地方。所以我们对这种情况一定不能掉以轻心。
我们在进行设备评估时,可以请些专家,每人列出担心的问题,再对这些问题详加讨论。
八:使用寿命和使用价值评估的
原则三:设备的使用价值随不同的使用环境和使用者而变化。
一些进口设备是按照发达国家国家的使用条件来设计的。他们往往采用8小时工作制,每周5天工作,在比较严格的温度湿度条件下工作,设备的维护者往往有本科以上的学历。而在我国,往往没有这么好的条件。所以设备的使用寿命会减短不少。
我们必须比较该设备设计的使用环境,以前的使用环境和目前的使用环境和使用者、维修能力等等,来综合分析在我们的条件下的使用价值。
九:使用寿命和使用价值评估的
原则四:价值评估存在风险和不确定性。 二手设备的价值评估比新设备存在多得多的风险和不确定性。
我们应该掌握更多的资源、提高评估者的素质、提高抗风险能力,并采取一些技巧(如:货比三家、多方咨询、不要相信天下会掉下馅饼来等等)以此来规避这些风险和不确定性。
十:二手设备使用价值评估的经验公式: Pc=K*(Yc/Yn)*Pn -Tc+Tn
对其中的变量和常数的意义描述如下:
Pc:二手设备的使用价值。单位:万元。
K:折旧和风险系数。按情况和经验取K=0.8~0.95。这个折旧系数与很多因素有关,其中比较重要的一个因素是设备的技术先进性。技术先进性高的,K的值可以取的大些。
Yc:我们的使用条件下二手设备的剩余使用寿命。单位:年。在考虑这个变量的时候,要特别注意前面提到的的原则一和原则三。
Yn:我们的使用条件下相同使用功能的全新国产设备的使用年限。单位:年。用正规国产厂商的正规产品来比较较为合理。因为全新的进口设备往往因为渠道过多和其他一些原因,其价格有可能远远偏离其使用价值。当然如果真的没有可以替代的国产设备,那就只能用进口设备来评价比较了。
Pn:相同使用功能的全新国产设备的价值(价格)。单位:万元。用国产设备来比较的原因同上。
Tc:我们的使用条件下二手设备在该正常使用寿命(Yc)内的维护成本。单位:万元。包括维修人员的工资等人力成本和备件费用等。某些情况下可能会包括停机损失和多出的能源损耗等等。
Tn:我们的使用条件下该全新国产设备在该二手设备使用年限内的维护成本。单位:万元。包括维修人员的工资等人力成本和备件费用等。某些情况下可能会包括停机损失和多出的能源损耗等等。显然维修全新国产设备所要的人力成本和备件费用都要少些。
十一:举例:
假设我们要买一台这样的二手设备:完成零件自动装配的功能,技术很先进。设备是1995年德国生产,设计寿命是15年(8小时5天工作制)。当时价格合人民币300万元。目前卖150万元。该设备用了3个机械手,每个机械手的设计使用寿命是15年。用的是安川的机械手,经查有备件可卖。经查,这台设备出厂后使用了8年,但是每年使用时间不到150天,每天使用不到4小时。相当于实际使用了2年左右。经查,整台设备非常新,功能完好。而国产实现同样的设备没有,主要是生产率达不到。生产率为50%的设备国产的卖120万元。设计寿命也是15年(8小时5天工作制),2台就是240万元。
这样: K=0.95
Yc=13年,Yn=15年。 Pn=240万元。
Tc:经过估计备件费用为3万/年。必须聘请一名懂德语的工程师,年工资5万元。13年共Tc=104万。
Tn:前3年免费厂家维护,后10年每年每台2万元。必须聘请一名技校毕业生(一个人看2台机器没问题),年工资2万元。多一台机每年多浪费电力等0.5万元等等。13年 Tn=72.5万元。
最后:Pc=K*(Yc/Yn)*Pn -Tc+Tn=0.95(13/15)*240-104+72.5=166.1万元。 而这台设备的卖价是150万元,还可以砍砍价,再保修一年,所以还是合算的。
(--------------------------以上来自己众海进口物流供应链)
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
abcpgf
