主题:【求助】ICP需要长期开机吗?
浏览0 回复25 电梯直达
依风1986
原文由lihuai7818发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一周开一次我还不如直接热关机,就是主机一直通电源,ICP需要合适的温湿度,防止光照直射,防止震动,注意房间灰尘等
仪器刚装上时,也是一直通电,后来因为断电烧了电路板,工程师就建议彻底关机。最近仪器出现了故障,开机不出峰,进样系统都检查了没问题,快门校正过不了,工程师说快门坏了,可有时开机又一切正常。他们又说要长时间开机,我现在都不知道怎么办了。唉!
快门校正过了吗?
abcpgf
秋月芙蓉
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般建议热关机,尤其湿度比较大的时候
最近广东这边湿度一直很大啊!
守一
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 lihuai7818(lihuai7818) 发表:
现在快门校正出来多少毫秒?
这个是超过1.5ms就不能用了吗?我们的目前0.7ms
守一
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
现在快门校正出来多少毫秒?
以前哇里安设定的好像是1.5ms,就不能通过,现在安将其调大了,变成6ms
守一
现在快门校正出来多少毫秒?
那我还是瓦里安的机子,是软件改变了?
tang566
那我还是瓦里安的机子,是软件改变了?
软件对快门不过的时间延长了。
2014/5/27 8:48:21 Last edit by tang566
千层峰
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
710可以把前面的电源开着,后面的高压电源关闭,抽风,冷却水等全部关闭。开前面的电源是为了让光路保持恒温,测试的时候不需要等待太长时间。
不过像楼主那样,一个星期测一次的话,建议测完就完全关机,等要测试前一天提前开前面的电源。
是的。提前一天还算比较长时间了,我一般重新开机后,让仪器稳定两个小时后,再点火就好了。
