原文由 erge(lihouquan) 发表:
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
这是需要用实验去考察的。但是依然有一些指导性原则,那就是能不用离子对就不用离子对,能不用碱性流动相就不用碱性流动相。楼主不妨先试试pH7的流动相,如果不行就试试pH5、pH3的,在试流动相时,先跳跃性大点,分析下趋势,再缩小范围。
请问一般情况下是不是首先尝试中性的流动相呢?
要看化合物分子情况。如果化合物pka带有氨基,那么流动相太酸就很有可能没保留,这时候中性流动相有可能比较好;如果化合物pka处于5-6,那就一般不会选中性流动相。
