原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
3、选择相应的工作曲线,在标准化后的强度比界面中激发新的标样并保存;
(这一步是至关重要的,由于仪器现在的条件与出厂标定时的条件不一致,所以必须进行标准化来补偿这种变化,现在的软件一般都要求有这样的功能
不是有alpha beta系数啊 哪用这么麻烦
看来徐版主还没弄明白啊
你去年激发了一套标样,到了今年,在那条曲线上再激发那套标样,虽然是相同的仪器、相同的标样,获取的强度能一样吗?
所以要想在原来的曲线上扩展测量范围,必须先校正这种变化啊你想清楚这种变化是什么变化,alpha beta系数正是用来校正你说的这种变化的,所以你用新的强度乘alpha 加beta就可以了 不信你试试
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
看来徐版主还没弄明白啊
现成的alpha beta系数是用来校正未知样品分析时强度变化的,但在曲线制作过程中获取的强度,您校正了吗?
所以扩展曲线分析范围时,参与曲线拟合的强度是经过标准化校正后的强度,而不是直接激发标样获取的强度,这么说您明白我的意思了吗?
看来徐版主还没弄明白啊
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
看来徐版主还没弄明白啊
不信你试试
就是有水平!!
