光学玻璃、光学仪器生产厂家在每年的5月开始就遇到头疼的玻璃发霉问题,通常空
气相对湿度大于65%,玻璃就会长霉,要始终保持干燥,是不现实的,霉雨季节,刚磨好的玻璃,发霉的速度是20分钟。客户也反映,在使用一些市场上现有除霉产品时会腐蚀原有膜层,时间上也不理想。
现有的玻璃真空镀膜是利用氟化物疏水特性,只是减少霉菌的水分供应,但是不具有主动杀伤霉菌的作用,因此现有镀膜的防霉效果很不理想。
汉雄科技新型防霉镀膜技术,是选用特定结构的分子,采用自组装单分子膜技术,在光学玻璃的表面利用特定的化学键,让特定结构的分子按照一定的头尾一致的排列规则,以化学键的方式连接到玻璃上去,形成一层防水,抗菌,防霉,耐溶剂,耐摩擦,耐腐蚀,耐洗涤的单分子防霉菌镀膜层。膜层的厚度可以控制在几个纳米之间,不影响光线的通过,它和玻璃表层分子发生化学键接,使光学玻璃表面具有永久性的防霉菌特性,同时还可以增加玻璃表面的机械强度。镀膜层外侧的分子团,对单细胞生物具有杀伤作用,霉菌、细菌、藻类等单细胞生物无法在这层镀膜层上顺利繁殖。
光学仪器发霉问题是个头疼的事情,由于各类仪器难免要置于潮湿多尘的恶劣环境中使用,工作繁忙时也难免疏忽保养,长霉就难以避免了。用户还是希望,光学仪器本身的抗霉菌性能更强些,防霉时间更长,最好是长效的。现有的技术,多是采用释放防霉挥发性气体的药包法,但是这种毒性气体的实际使用效果有缺陷,并且对人体健康不利。
在光学玻璃上做上一层永久性的防霉单分子膜层,不仅完全不影响光线通透,而且也可以耐酒精溶剂擦拭,这是最理想的办法了。同时对仪器的其它材料部分也采用防霉液涂覆,同样可以极大提高长效防霉效果。
防霉液实际用于最易于长霉的家用冰箱门密封胶条缝隙,结果原来极端顽固的黑色霉菌,已经彻底不再出现了,这是非常理想的效果。过去冰箱门的密封胶条缝隙处,无论使用什么样的消毒剂擦拭,经过3个月的使用后,黑色的霉菌总会顽固的再次生长出来,而这次的防霉液实验表面,长效的防霉效果已经持续一年以上,根据防霉液的原理,胶条可以获得永久性的防霉特性。
对于光学仪器来说,这个防霉液的效果会出乎意料的好,仪器的使用环境不会比家用冰箱门缝隙更加糟糕了吧。
以上内容供大家参考,有需要样品试用的朋友,请给我留言
