显微镜
物镜转换器的主要故障是定位装置失灵。一般是定位弹簧片损坏,如变形、断裂、失去弹性、弹簧片的固定螺钉松动等导致,更换新弹簧片时,暂不要把固定螺钉旋紧,先作光轴校正。等合轴以后,再旋紧螺丝。显微镜物镜若是内定位式的转换器,则应旋下转动盘中央的大头螺钉,取下转动盘,才能更换定位弹簧片,光轴校正的方法与前面相同。
显微镜粗调的主要故障是自动下滑或升降时松紧不一。导致显微镜粗调的主要原因是镜筒、镜臂、载物台本身的重力大于静摩擦力引起的。解决的办法是增大静摩擦力,使之大于镜筒或镜臂本身的重力。对于显微镜斜筒及大部分双目显微镜的粗调机构来说,当镜臂自动下滑时,可用两手分别握往粗调手轮内侧的止滑轮,双手均按顺时针方向用力拧紧,即可制止下滑。如不凑效,则应找专业人员进行修理。
显微镜的
微调部分最常见的故障是卡死与失效。微调部分安装在显微镜内部,其机械零件细小、紧凑,是显微镜中最精细复杂的部分。显微镜的微调部分故障应由专业技术人员进行修理。没有足够的把握,不要随便乱拆。
显微镜聚光器升降机构的主要故障也是自动下滑,直筒显微镜聚光器解决方法是一只手用双眼螺母扳手插入手轮端面上的双眼螺母内,另一只手用螺丝刀插入另一端的大头螺钉槽口内,用力旋紧即可制止下滑。
