4. 色谱条件色谱柱:色谱柱:Welchrom-C18 ( 250 mm ×4.6 mm 5μ ); Serial Number:W13212257;
流动相 : 乙腈:10mM/L柠檬酸+10mM/L辛烷磺酸钠缓冲液=10:90(pH=3.0)
流速:1.0mL/min
进样量:10μL
柱温:40 ºC
检测波长:240nm
三聚氰胺标液色谱图
工作曲线:
样品测定数据:
图3 某样品的色谱图
加标回收率:
结论:采用月旭Welchrom® P-SCX固相萃取净化柱(60mg/3 mL)及月旭Ultimate® XB-C8(4.6 x 250mm, 5μm)色谱柱测定饲料中的三聚氰胺,具有检测灵敏度高、精密度高、准确度高、线性范围好和回收率高等优点,完全符合分析要求,适合各类饲料中三聚氰胺的快速检测。
