主题:【讨论】公司总部和实验室地址不一样,质量技术监督局要求公司开个证明来说明一下,怎么写?
浏览0 回复11 电梯直达
CC❤YY
写这个有什么格式?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
jlszhoujidai
我认为按照一般的证明格式写就可以,没用特别的要求...
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
七月破晓
这个没有什么格式要求,把表达的内容写清楚就行了呗
78623168
不太理解质监局的做法。
我们这边的要求是实验室地址和资质证书上的地址要完全一致,如果不一致就要在资质证书上的地址上开一个分公司。与公司总部在哪没什么关系。
除非你的总部就是实验室所在地址,这样的话就不仅仅是开证明就能解决的问题了,还要变更资质证书。
该帖子作者被版主 nicky20082积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
西瓜猫猫西瓜
zal
七月破晓
原文由 78623168(v2866535) 发表:
不太理解质监局的做法。
按理说不是在一个城市就不算异地吗,同一城市地址不一致也要开分公司?
78623168
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
不太理解质监局的做法。
是的,哪怕不在同一座楼都不行。上海这边就是这么变态。
zal
不太理解质监局的做法。
实验室允许多地点的吧,申请时写明不就行了,如果再开分公司不又成一个单位了吗?
78623168
原文由 zal(zal) 发表:
不太理解质监局的做法。
允许多地点,但资质证书上每个地点都要写。
七月破晓
不太理解质监局的做法。
这不合常理啊。。。。
