密理博搞了一个十大原则:我觉得大部分还是很有道理的:
一. 即取即用:由于超纯水被取出后很容易遭到环境的污染,所以使用前才取水的“即取即用”方式最为适当。此外,将超纯水系统与有机溶剂使用场所加以隔离,或是在化学通风柜、无菌操作台进行取水,也能降低污染。若无法做到前述要求,定期对实验室进行换气通风也会有一定的效果。
二. 改善取水环境;
三. 使用低溶出的容器:实验表明,在做HPLC实验时,用玻璃器皿作为取水容器较为适合,而用
离子色谱分析法分析离子含量时,聚丙烯(PP)容器更为适合;进行微量元素分析时,尽量不要使用金属元素的溶出的容器,特富龙或聚乙烯容器较为适合。但是,不同的厂商生产的相同材质的容器,其使用效果也是不同的,在使用前必须以实验来确认。
四. 充分洗净容器,妥善保管:所谓的洗净,并不只是在使用前将污垢去除,而是直到实验使用前为止,都应该避免与那些会影响检测结果的污染物质借出。特别是进行微量元素分析时,由于空气中的悬浮颗粒(富含碱金属和碱土金属)会造成容器污染,进而对检测的结果产生显著影响,所以洗净后的容器必须先盛满超纯水,或是盛满未经沸腾蒸馏处理过的硝酸溶液。此外,必须有专用于高纯度待测样品的容器,不可作为其它用途,以避免交叉污染。
五. 容器的分类使用:试验中,应将不同实验用途的容器分开使用,避免混用,以防止交叉污染。
六. 排掉初期产水:排水初期所取得的水质有明显的水质劣化现象,主要是终端滤膜所造成的超纯水滞留。HPLC分析实验表明:排水1L后的水质,具有较稳定的背景值。也就是说,超纯水取水时一定要将初期产水放掉,以获得稳定的水质。
七. 加强取水口的管理:取水口切不可接软管之类的物品。较长时期不用,建议用无菌手套套住终端过滤下端的套筒。
八. 在不起气泡的情况下取水:从超纯水系统取水时,应避免使水从高处落下产生许多气泡,因为这会加速空气中污染物质的混入。我们建议在取水时候让超纯水顺着洁净容器侧壁流入,使得气泡不易产生,可降低空气的污染。
九. 放入洗瓶中的超纯水的合理更换:在配置高纯度的化学试剂时,尽量不要使用洗瓶中的水(一般放置半小时,水质会下降一半);若一定要使用洗瓶,请在使用前更换成新鲜的超纯水。
十. 在取水时,认真确认水质监测仪:超纯水的水质标准十分严格,稍有下降,必有原因。在使用超纯水时候,应该认真确认水质检测仪器所示水质参数,如从18.2兆欧降低到18.1兆欧,不可以忽视,详细分析原因后才可使用。
