主题:【讨论】待机状态的仪器是否该保持实验室空调开启?
浏览0 回复15 电梯直达
面对面想你
我们知道,仪器测试时,必须保持实验室环境温度,那么不测试时,待机状态,是否还要保持实验室的温度呢?
千层峰
面对面想你
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一直开着空调呢。
就是说仪器不运行了,实验室也要保持测试时温度的要求?
千层峰
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一直开着空调呢。
GCMS待机的时候,也会放出大量热量,所以空调一直开着。。。
面对面想你
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一直开着空调呢。
一般仪器放热量不大的,是否可以宽松一些。
深蓝色的忧郁2011
只有走样时,才会开空调,当然啦,上班时间不走样,这么热的天也会开空调的
面对面想你
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
其实我的意思就是想说,下班了,仪器也不测试样品了,待机或关机时,是否可以考虑关闭空调。
wccd1
恒不恒温?测试状态,仪器数据说了算,待机状态,你自己说了算。
金条
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一直开着空调呢。
应该是可以宽松的吧
金条
绝对可以关闭。除非特殊的待机状态下也大量发热的仪器。
深蓝色的忧郁2011
呵呵,我看懂了呀,待机时把空调关了呀
