原文由 黑龙将军(zsl6221201) 发表:
恩,谢谢,那光电直读的对样品要进行怎样的前处理呢?试样怎么放置的?测试过程会有什么危害物质释放出来吗?还有测试前要标准样品进行标准吗?
不好意思,上班QQ软件不支持运行的。
原文由 黑龙将军(zsl6221201) 发表:原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
块状的话是肯定没有问题的,铆钉、螺栓、、垫片等小零件可以自己重新融样制作块状样品,或者让供应商直接提供块状原材料样品。
最好是可以直接测定小的成品,自己重新融样操作不方便
直读光谱主要是做炉前检测的,也就是说在材料成品前做检测,出炉后形状也就定了;另外,直读光谱是有损检测,一般不会用在成品检测,谢谢!
