主题:【求助】求助 MAXx打点不正常
浏览0 回复9 电梯直达
晓猪
如题:
MAXx打点不正常,氩气没换,透镜清理过,火花台清理过。
但,我们MAXx打点不正常。打出的点周围没有黑晕,中间只是白的一团,看不到金属光泽,结果,c  Si 元素高出很多。
氩气有经过净化器,空调也是开放的。
请高手们帮忙分析查找原因。
xxh082
这种情况很多时候是由于氩气问题导致的,当然不排除其他问题,首先要检查一下氩气净化机是否正常工作,像你们已经清理了火花台和透镜,应该就不是这上面的原因,在看看氩气管道是否通畅。
mlb2003
激发样品出现白点通常是由以下原因造成的:
(1) 主要的就是氩气不纯才造成白点,只要氩气纯度达到5个9就好了
(2) 激发的点小,周围没有黑的,激发点熔融的不好
(3) 光谱激发强度不够!
这种情况一般都是氩气问题,达不到分析要求,如果氩气没有问题可能就是:预燃时间不够,有的也和样品有关系,比如说激发点打到了亮斑,金属夹杂等.以前还遇到过压制的样品密度不够,也出现过类似的现象!
多激发几点看看是不是都是出现同样的结果?更换氩气试一试!
wybwyb
常见病!不用氩气净化器(什么玩意儿!!),直接用高纯氩!
其次清理激发台后冲会氩,不要急着上上来就分析.切记,清理激发台时不要有使用不当的溶剂,酒精丙酮什么的,水更可污染激发台!
晓猪
我们用的是四川普瑞的净化器,
氩气 合格证标识为 99.995%。
净化器是也是新设备,前几天还用了的。
而且 氩气都还没换,也是开始那瓶。
C  Si 元素数据漂移也是氩气影响嘛?
今天再试验下,如果不行,只有通知维修工程师了。
wybwyb
如点发白,首先考虑氩出问题,另外机器长期不用,MAXx存在一个水汽污染激发台,多通会气(30min).间歇打几个点观察一下,如果还是白点,说过了!!用高纯氩,不要用普氩净化,个人观点加深刻体会,用净化器?!谁的馊主意,分析员不被逼疯才怪!!
晓猪
lin986104
最近这几天也在测不锈钢板材样品,经常有白点出现,感觉板材样品平坦度不好,压紧固定装置力度不足,试验时用手顺便在固定装置上施加一点力,感觉成功率高了很多。新手,请多指教
king95509
原文由 lin986104(lin986104) 发表:
有漏气的现象吗?
zy007
应该是你样品的原因,直读光谱CSi高的样,光谱分析准确度低。(C>3.0,Si>2.0)
