原文由 forth(forth) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:用重复性来评价不确定度的做法值得商榷,不确定度是从原因去评估结果,而用重复性就是用结果去评估结果了,而重复性本身就是数据集中程度的参数,个人认为不太适合用于不确定度的评估。按说吹扫捕集也是测试系统的一部分,应该是需要检定的。我的GCMS已经到货,可是热脱附还在路上,不知道什么时候可以到,不好安排检定,这个问题我也纠结的很。
类似进样针的不确定度我们一般是归入到重复性引入的不确定度中。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:其实精密度好就可以了,准不准确那是方法的问题。只是我自己做的数据没有说服力,检定和校准又不同,那帮人不好请。原文由 forth(forth) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:用重复性来评价不确定度的做法值得商榷,不确定度是从原因去评估结果,而用重复性就是用结果去评估结果了,而重复性本身就是数据集中程度的参数,个人认为不太适合用于不确定度的评估。按说吹扫捕集也是测试系统的一部分,应该是需要检定的。我的GCMS已经到货,可是热脱附还在路上,不知道什么时候可以到,不好安排检定,这个问题我也纠结的很。
确实。
连续分析几次同一个样品,结果的RSD%很小,只能说明重现性好,精密度高。却不表示这个结果是准确的!
原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:其实精密度好就可以了,准不准确那是方法的问题。只是我自己做的数据没有说服力,检定和校准又不同,那帮人不好请。原文由 forth(forth) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:用重复性来评价不确定度的做法值得商榷,不确定度是从原因去评估结果,而用重复性就是用结果去评估结果了,而重复性本身就是数据集中程度的参数,个人认为不太适合用于不确定度的评估。按说吹扫捕集也是测试系统的一部分,应该是需要检定的。我的GCMS已经到货,可是热脱附还在路上,不知道什么时候可以到,不好安排检定,这个问题我也纠结的很。
确实。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:您说的第三方都有提供仪器检定,应该说的校准。原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:其实精密度好就可以了,准不准确那是方法的问题。只是我自己做的数据没有说服力,检定和校准又不同,那帮人不好请。原文由 forth(forth) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:用重复性来评价不确定度的做法值得商榷,不确定度是从原因去评估结果,而用重复性就是用结果去评估结果了,而重复性本身就是数据集中程度的参数,个人认为不太适合用于不确定度的评估。按说吹扫捕集也是测试系统的一部分,应该是需要检定的。我的GCMS已经到货,可是热脱附还在路上,不知道什么时候可以到,不好安排检定,这个问题我也纠结的很。
确实。
现在很多第三方都有提供仪器检定。这种比较好请。只要给钱就好了。
如果是省计量院,会正规点,也难请。
