主题:戴斯-马丁试剂含量测定
浏览0 回复14 电梯直达
太极鱼
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
戴斯-马丁试剂的含量测定,用的是氧化还原滴定的方法,用硫代硫酸钠滴定,将试剂中的碘离子还原成碘,但在滴定过程中出现浑浊现象,加入淀粉指示液也不变蓝,不知道是什么原因?因为是第一次做这个试剂的检测,不知道是哪里出问题?还请做过的大侠们指教。
千层峰
滴定中出现浑浊,把颜色掩盖了。
硫代硫酸钠要现配现用啊。你新配硫代硫酸钠溶液,再滴定一次试试。
如果戴斯-马丁试剂没过期,出问题的可能性不大,
浪淘沙隐
楼上到底怎么做的呢,直接用硫代硫酸钠滴定这个试剂?貌似不行的吧。
是不是应该先用什么东西破坏戴斯-马丁试剂,使其中的高碘变成碘离子,再用硫代硫酸钠滴定。
太极鱼
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
滴定中出现浑浊,把颜色掩盖了。
硫代硫酸钠是昨天配并标定的,今天滴定的样品,明天再试试重配一下看看。
可是药典规定硫代硫酸钠配完后要放置一个月后过滤使用的,如果放一会儿就有影响,那怎么办?
2014/6/20 9:51:17 Last edit by huangdong413
土老冒豆豆
太极鱼
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
标准中是直接用水溶解后滴定的.
太极鱼
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
淀粉指示液一般要临用新配的哦。
是新配的,用之前还用碘试液测试了一下.是有效的.
生活就这么美好
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
滴定中出现浑浊,把颜色掩盖了。
同意这个说法
青林
bella2011
太极鱼
原文由 bella2011(bella2011) 发表:
楼主,求戴斯马丁含量测定的方法,谢谢啦!
这个试了不少方法,准确度都不高,最后是用衍生化反应,用气相来测。
