主题:【有奖讨论】样品称量中你遇到过什么问题吗?
浏览0 回复23 电梯直达
小卢
由于化学药品都有个共性:吸潮,这就在称量中给我们增加了不少难题。
我先说下自己遇到的情况,然后大家在回帖共享自己的经历或者分析一下其中的原因!
欢迎您的回帖!
自己的一下经历:
1.称量时数据在不停的增加,尤其是十万分之一的天平,末尾跳动很厉害,怎么处理呢?
2.称量过程很好,使用的是减量法,最后结果为负值,如:开始0.00mg,称量后30.15mg,倒入容量瓶,放回称量纸,最后显示-0.03,那么这个结果怎么记录呢?
3.由于天平比较灵敏,在称量过程中,开始了自检,那么开始称量的数据能用吗?
备注:分享自己经历者加3-5分,参与分析者加2-4分,两者均有者加5-8分!
往往外
称量的时候也经常碰到这样的情况,始终没有看到标准的公认的处理方法。
我个人是这么认为的:
1.对于这样的样品称量的时候一定要快!不管是吸潮的样品还是挥发的样品,一般是称量后,带上玻璃门,当数据变化只存在于最后一位,而且变化幅度相对较小时,即可计数,然后迅速开始下一步操作。
2.有时候我也会碰到,这样的经历。如果最后称量纸为正,我会用称量数减去这个数,如果称量数是负的,我就不管这个数了。如楼主所说的例子,直接记为:30.15mg。
3.这是怎么回事。在称量过程中进行了自检?不清楚!
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
小卢
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
我个人是这么认为的:
第3个情况是因为天平的灵敏度搞,振动、温度变化等都会自检,自检时是不能称量的!
往往外
天平自动发生的自检?多大数量级的天平会发生这种情况?
这个自检过程是不是点击取零之后,天平不能马上响应,而是10秒左右后,响应。这个10秒的过程是不是就是自动发生的自检?
小卢
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
不是的,是天平自动的。一般情况下,天平会一天自校一次,但温湿度变化、空气流动过大时,就会开始自校!
baishizhiqiu
对于十万之一天平室的要求比较高,属于精密仪器。房间内温湿度都有一定的规定,在正常称量的情况下,人员进出也受限制的,只有操作员进去。
1.称量过程最后一位数一直在变化时时不可以记录结果的,当数字变化很缓慢,而且变化时间间隔很长,就可以记录了。
2.操作过程有过这种情况,但很少,大多情况,我们都是忽略不记。
3.开始自检数据不可以用。
我们每天若需要使用天平,就会提前半小时打开天平,让其能够稳定。这样最后一位变化也比较少。我在称量过程很少遇到数字一直变动的。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
baishizhiqiu
IC_007
我们直接就称量到容量瓶中了,对于强吸潮的样品,读数貌似应该很快才对。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
小卢
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
这个方法很好,就是直接称量!但由于容量瓶口比较小,因此难度比较大!
zhabc12
我们一般用小烧杯来直接称量。对于常用的吸潮性样品最好整瓶买来后分装一下,用到最后误差小点儿!
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
勇敢的心
1.对于易吸潮的样品我都是快速的称取,记录数据。不过最近在做的一个有引湿性的样品,我发现它在一定时间范围内还是很稳定的,读数的变化不是很大。
2.用减量法称量的时候到时有遇到过称量值为负的情况,不过我都会再称取一份。
3.天平会在称量过程中自检,没有遇见过。不过有时会遇到这样的情况,就是明明用十万分之一来称,可是不知怎么就会莫名其妙的变成万分之一,不知道怎么一回事,只好重新称一次再。
该帖子作者被版主 luxw4积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
