主题:【求助】请问jeol冷阱问题
浏览0 回复3 电梯直达
kutoku
该帖子已被shxie设置为精华;
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
版内有关JEOL冷阱装置的讨论仅有一篇,请问如果JEOL透射电镜有配置冷阱,在实验结束后的轰液氮过程中,是要退出所有的可动光阑,拔出样品杆后才能轰液氮吗?如果没有退光阑及样品杆会导致什么样的后果?谢谢!
推荐答案:黑洞回复于2006/08/30
冷阱中加液氮的目的是要将柱体中的气体分子等脏东西暂时吸附到它的上面,而冷阱又是在样品附近,所以它可以有效的减少样品的污染,同时也有效的提高了柱体的真空度,对灯丝的寿命也是有好处的,尤其是对场发射电子枪。在液氮快挥发完的时候,冷阱的温度开始上升,原来吸附在它上面的脏东西会很快的挥发出来,而此时你就会看到SIP的真空指示会越来越差,最后由于负载太高吃不消自己就停掉了,而由此可能会导致SIP的多次转换,以及筏门的来回切换,这样对SIP和筏门都不好,我们知道SIP是有寿命的,钛板一旦击穿就要换新的了。这就是液氮用后一定要将液氮烘烤出来的原因,如下午工作较晚,在中间一定要补充液氮,灌满一次也就用7-8个小时。这也就可以解释你的问题,如果样品不退出,挥发出来的脏东西将会污染你的样品,它可离冷阱最近啊!光阑的退出也是这个道理,就算不考虑污染问题,最起码OL SP和SA AP在做完工作后也是要退出光路的,以免给下一个做实验的造成找不到光斑的麻烦。
补充答案:
天黑请闭眼回复于2006/08/30
工程师建议拿出样品杆,至于光阑之类的倒没说。具体原因没问过。
天黑请闭眼
原文由 kutoku 发表:
黑洞
kutoku
,太厉害了!太感谢了!总算是把心中的一大疑惑给弄明白了,谢谢谢谢.再小声地问一句,俺们是不是JEOL1230的同盟军啊?老天,终于让俺找到组织了啊!!
