基质效应问题一直是我们遇到的大问题,刚看到了,想和大家交流一下,我的几点建议是:
1)最好是优化前处理方案,从根本上解决基质效应问题。如果是液液萃取,改用提取效率更高的提取剂;如果SPE估计关系不大;如果蛋白沉淀,更高的沉淀或稀释倍数,一般不建议改用无机盐,但得根据实际需要。另外,牵涉灵敏度能否达到的问题。
2)优化色谱条件,一般的基质抑制主要是前沿峰里的混合物质,最好是检测物与前沿峰完全分离。当然了,可以增加一些提高信噪比的物质,这些需根据离子化加合的物质选择。也可以使用梯度洗脱,既可以减少前沿基质,又能提高信噪比。
3)当然了,有些仪器可以通过特殊的方法专门考察一下基质效应所引响的区域,从三通阀处用针泵恒速进样检测物,用
液相进样含基质的空白基质处理液,检测会看到基质抑质的倒峰。
4)优化离子源参数,以实际响应的提高为标准。
6)对于内源性基质抑制就很难处理了,要一步步去寻找根源和减少抑制。
