主题:【求助】高氯离子、中等COD的废水采用什么方法测COD最准确
浏览0 回复17 电梯直达
chen4051557
氯离子含量达8000mg/L,COD值为300mg/L的废水如何测COD啊,用国标重铬酸钾法测,稀释后用硫酸汞能掩蔽氯离子的干扰,但是测出来的COD值偏高。求大神出Idea!!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
建议采用HJ 70-2001《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气矫正法》,该法可用于含氯离子1000-20000mg/L的COD水样测定。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
万虽玉
稀释15倍,再做看看效果,
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
水源守护者
氯气校正法我们做过比对,效果比较差
水源守护者
chen4051557
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
氯气矫正法是测定的COD值适用范围是在0.25~65mg/L之间,我们这个相对来说有点高
chen4051557
原文由 万虽玉(v2719452) 发表:
稀释15倍,再做看看效果,
稀释后,氯离子能够掩蔽其干扰,但是COD值会测的明显偏大
chen4051557
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
氯气校正法我们做过比对,效果比较差
那该怎么弄啊
chen4051557
建议同步做加氯离子的COD标准
你是说COD-氯离子标线吗?最后用硝酸银滴定?
水源守护者
原文由 chen4051557(chen4051557) 发表:
建议同步做加氯离子的COD标准
不是
你先测定水样中氯离子含量,然后向COD标准中加入等量的氯离子进行分析,然后比较教过
水源守护者
建议同步做加氯离子的COD标准
不是
