主题:【求助】总氮检测问题
浏览0 回复10 电梯直达
春夜如酒
今天测定水样总氮,样品稀释20倍为20*2.244=44.88mg/L;稀释50倍为0.783*50=39.15mg/L;100倍为0.271*100=27.10mg/L。用的连华科技总氮分析仪。大家帮忙分析一下问题出在哪里?
该帖子作者被版主 HarryHuang1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
HarryHuang
检查曲线范围和曲线准确性,样品稀释后在曲线的哪个位置。还要根据样品的情况和取样是不是均匀等情况进行判断。
春夜如酒
HarryHuang
原文由 春夜如酒(v3238904) 发表:
曲线0.05-10mg/L
曲线可以到10,浓度不要稀释这么小,在曲线低浓度位置偏差比较大的。可以稀释在曲线中间位置。
GRANT
wjf1234wjf
老兵
20倍的浓度相对较佳,50倍和100倍的稀释比太大,稀释样的浓度在曲线的低端,误差大。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
wyl621
稀释样品的浓度最好落在标准曲线的中间位置.否则误差比较大
两面佛
曲线0.05-10mg/L
曲线跨度这么大?线性怎么样,仪器所用的方法是哪个
郭景祎
曲线0.05-10mg/L
靠近曲线中间点的比较准
手机版: 总氮检测问题
