原文由 fedfs(v2666951) 发表:
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
y=0.0291x+0.0028,为磷含量(微克)对校正吸光度的线性回归。样品浓度=(0.122-0.0028)/0.0291/25=0.164毫克/升。
万分感谢~~~~~~~~~~~~~~
更正一下,如采用水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 -- GB 11893-89 做的话,因总磷最低检出浓度为0.01毫克/升,则,样品浓度=(0.122-0.0028)/0.0291/25=0.16毫克/升。
我就是用的钼酸铵分光光度法,谢谢啦~大神,我还想请问下,今天收到一个样说是总磷说可能要稀释,请问我怎么稀释呢,计算又怎么计算呢,还有我怎么判断这个样需要稀释?谢谢了~
减少取样量,25毫升不行,就取10或5或其它合适的体积,加纯水定容到25。总之使稀释后的样品的吸光度位于曲线中段。
请问,是不是取样品10ml或者5ml于比色管中,加水至25ml,消解,稀释至标线。加抗坏血酸和钼酸铵,侧吸光度就行了,最后的结果数据是不是把之前的除以25改成除以5或者10?
如果你的曲线是含量对吸光度的回归,样品除以取样体积,或除以25,再乘以一个稀释倍数25/V(浓度高时,减少取样体积,加水至25ml)。
如果你的曲线是浓度(以25ml计)对吸光度的回归,则校正吸光度代入曲线后所得结果再乘以25/V即可。
建议按照GB11893-1989使用含量对吸光度的回归曲线。
