主题:【求助】相对气相来说,是不是气质联用的检出限低很多?
浏览0 回复11 电梯直达
过客某某
上一个问题问的是气质连用标样的进样浓度该是多少,最后基本上认定要ppm级别的,我进了2ppm的,如果用我在气相上的0.1ppm混标,基本上,根本找不到特征碎片。联想到版主说的离子化率只有很可怜的一点点,是不是可以说气质的灵敏度天然要比气相低多了?还是说只是我的这个闲置了好几年的单四级杆岛津QP2010太弱了?
如此来说,用气质来复核气相的定性,岂不是不现实?只有大浓度的才可以!
初学者,可拍砖,别往死里拍哦!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
过客某某
这话说的似乎有点问题, 我这里“检出限很低”的意思其实是灵敏度很低,只能检出浓度高的样品(相对气相的最低检出浓度来说)
symmacros
这个不一定,例如FID的灵敏度略比SCAN的灵敏度高些或相当,但比SIM低。ECD、FPD等检测器对特定化合物比MS灵敏度高。
千层峰
这个要看检测什么东西。
有些目标物在FID上面的响应,要比MS上的响应高很多。
相同浓度的目标物,响应越高,检出限就越低。
GC-FID和GCMS,可谓各有各的长处。
过客某某
谢谢两位,我就先跑跑2ppm的单标,确定一下出峰时间,然后,就可以设置sim方式看看了
wakinqian
这个是和检测器有绝对关系,,所以没有什么太多可比性,最灵敏的应该是ECD了吧
ruan651209
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
ECD 测四氯化碳,其他看不到它的尾灯。
四氯化碳只能用ECD检测?是配合624柱子么?
蓝是那么的天1188
symmacros
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
不是质谱的最低。
不是的,TCD可能最低。
蓝是那么的天1188
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不是质谱的最低。
不是的,TCD可能最低。
是滴,目前质谱SIM最多做到PPB,峰型还很差。
