原文由 老兵(wangliqian) 发表:看样子还得是ICP才可以,那么预测一下按照我的方法去测PM10会是什么结果原文由 edtaag(edtaag) 发表:
正好手上有空气PM2.5解决方案的资料,你可以看看,里面有实验方法和遵循标准。我看这个解决方案里用的是石英膜。貌似测不同的物质得用不同的膜http://www.thermo.com.cn/Resources/201404/14174627203.pdf
这些算是离线监测
不过源解析在线监测的话,我接触过一些做这个的老师。
可溶性离子的话一般是用URG接离子色谱在线测。
空气中的VOC一般是热脱附加气质。
空气中总离子总离子浓度的在线监测据我了解刚出,是某个采样仪接ICPMS。
这才是源解析测试的有效方法。并对第七届原创大赛环境监测的第一篇支持下。
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:取吸附点,你的意思是把周边空白的滤带去掉吗?
1.感觉你取样有问题,应该取吸附点的部分,否则无论你用面积还是用重量作本底计算结果都会偏低;
2.由于采样量少,而且含量一般都不是很高,实验方案设计应该是先都采用24小时的样测定为好,然后根据个别含量高的样品采取时间段测定,当然不同时间段的数据也不一定都接近,污染排放和人类的活动是相关的;
3.至于加标应该是可以的,加标后消解也没问题,但加标的量要合适。
