原文由 漂浮云(v2846602) 发表:
最近火焰测钾也出现了样品吸光度比试剂空白小的类似情况。也为试剂苦恼。个人感觉一是条件摸索的不够成熟,楼主的铅的样品1和3为何背景为0?是不是标液与奶样品基体差别大,做出的标曲不适合样品?二是是样品中铅含量低,已经达到了该方法的检出限边缘,做出来的标准曲线不过原点,纵轴有截距,而楼主测出来的吸光度值小于截距,这样只能增大称样量减小定容体积试试。个人鄙见,请多指教。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 漂浮云(v2846602) 发表:
曾经做过加标回收,回收率是可以的,但是总是有未加标的样品吸光度为负值的现象,比如:加标10ppb。测得试剂空白为3ppb,未加标样品为-2ppb,加标后样品为7ppb。尽管回收率还行,但是绝对值是测不准的
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原吸测纯奶、鲜奶样中Pb&Cr太不给力了!尽管试剂空白之中明明都有本底(Pb本底约5ppb左右,Cr本底约8ppb左右),可是消解后的样品测出来的值却全是负值!请教大家平常都是怎么检测奶样的?
数据见下图:
测pb:
标准空白值 0.0027Abs(OK)
试剂空白值 0.0068Abs(OK)
样品1测试值 -0.0020Abs(?)
样品2测试值 0.0015Abs(?)
样品3测试值 -0.0027Abs(?)
我的疑问如下:
(1)试剂空白的成分是什么?
(2)样品与试剂空白有何关系?
(3)样品的前处理是如何完成的?
安老师,您关于两个空白的ok都是对的,ok!
下面逐条回答您的疑问:
1.试剂空白是7ml硝酸+1ml双氧水
2.每个样品中都加了7ml硝酸+1ml双氧水
3.样品采用微波消解:样品是生鲜乳,称取约2g样品,加7ml硝酸+1ml双氧水。15min从室温升到180度,再保温20min,待冷却降温后取出上电热板赶酸,最后用纯水定容至25ml。
如此,是否样品的吸光值为已经减去试剂空白的值了?
安老师,我试着算过,PE的计算方式似乎是样品的含量减去试剂空白的含量
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:听说有人采用氢化物法测奶样,您觉得如何?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
1.你的试剂空白太高了,可以肯定你用的硝酸或双氧水本底值高;
2.你消解的是鲜奶,称2克左右的话,可能样品量太少,导致测试值在你的检测限附近,那么你的结果出现负值也是正常的。
第一条 我完全同意,可也无奈啊,领导不给买晶瑞的UP级硝酸!
第二条 称样2g嫌少的话,也无奈,因为按标准最多就只能称那么多了,再说要是称更多的量,硝酸量相应加大本底就更高了。但我的疑问是负值问题,出现负值几乎必然的现象。如果仅仅因为含量低而会出现不稳定数据,为什么总是偏低呢?我怀疑是基体效应。
你最好是更换试剂,否则这个问题还将存在,另外建议你把鲜奶蒸干浓缩,再测试看看。影响结果的因素很多,包括仪器检测限,漂移,消解条件,试剂等等,当然还有说的基体效应。
氢化物法是指用流动注射+原子吸收么?我倒是用这个组合测汞的,这个一般适用于汞,砷等低温元素测试。如果你的试剂不更换,再好的仪器或方法都是没办法解决问题的。如果为了节约成本,那么建议你买台酸次蒸馏仪,那么也是可以解决空白试剂本底高这个问题的。
酸本底高真是无奈啊!上面不重视真没法子。买台酸蒸馏仪是个不错的主意,谢谢!可以提供品牌型号吗?
另外,我觉得如果是基体中有干扰,那么即使换了酸问题依然存在啊!想到氢化物法可以克服基体的干扰,所以有此设想。似乎其他人也有这样做的
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
数据见下图:
测pb:
标准空白值 0.0027Abs(OK)
试剂空白值 0.0068Abs(OK)
样品2测试值 0.0015Abs(?)
我的疑问如下:
(1)试剂空白的成分是什么?
(2)样品与试剂空白有何关系?
(3)样品的前处理是如何完成的?
下面逐条回答您的疑问:
1.试剂空白是7ml硝酸+1ml双氧水
仔细看了你的数据,觉得计算似乎有问题哦,事实上你样品的吸光度值是已经扣除了试剂空白的值了。不信你可以用数据处理软件换不同的试剂空白试试。
